Moin, habe die Druckschläuche meiner Servolenkung wahrscheinlich falsch angeschlossen. Um sicher zu gehen das es nun richtig wird, hätte ich gerne von Euch die Bestätigung.
2 = Ausgang Pumpe
A = Eingang Lenkgetriebe
B = Ausgang Lenkgetriebe
Wenn das richtig ist müsste
1 an B
2 an A
Ist das so korrekt?
Grüße Andreas
1 = Eingang PumpeServoschläuche Position
- Heckschleuder
Re: Servoschläuche Position
Hallo Andreas,
die Druckleitung ist die, die in Richtung Kühler/ Front zeigt. Diese wird an der Pumpe verschraubt. Die Rücklaufleitung ist die, die in Richtung Stirnwand/ Lenkrad zeigt. Diese wird an die Pumpe gesteckt.
MfG
Robert
MfG
Robert
chrome doesn't bring you home
