Seite 1 von 1
Zugstreben Rekord D und Commodore B
Verfasst: 05.05.2021, 13:25
von Pite
Ha in Kombination über die Suche nicht finden können
Kann mir jemand sagen ob die Zugstreben und Anbauteile (nicht die Gummis) des Rekord D und/oder des Commodore B mit unseren Rekord C und Commodore A identisch sind?
Die zwei oder drei Loch Variante des unteren Lenkers ist mir bekannt, aber der Rest?
Re: Zugstreben Rekord D und Commodore B
Verfasst: 05.05.2021, 13:40
Ich glaube die Zugstreben sind länger beim Nachfolger. Hatte Jahrelang untere Lenker Commo B bis Fgstnr liegen weil's ähnlich ausgesehen hat aber gepasst hat nichts wirklich.
Verfasst: 07.05.2021, 10:07
von Uwe ausm Ländle
yepp recht der metto,
commo b rekord d zugstreben sind wesentlich länger. untere lenker sind auch länger, hab ich schon im commo a gefahren um die drei grad sturz pro seite hinzubekommen, welche ich für die dunlop slicks brauchte.
obere lenker passen gar nicht.
gruß uWe
Verfasst: 07.05.2021, 10:58
von commo chaot
Hi Uwe,
in welchem Bereich konntest du den Sturz des Racebabe dann einstellen? Sprich waren die -3grad der Minimum oder Maximum Sturz oder Zwischendrin?
Du hast damals die VA des Commo A genutzt und dort "nur " die CommoB bis BJ unteren QL verbaut, richtig? Oder war es mehr MischMasch?
Vielen Dank
Gruß Hendrik
Verfasst: 08.05.2021, 08:40
von Uwe ausm Ländle
commo chaot hat geschrieben: ↑07.05.2021, 10:58
Hi Uwe,
Vielen Dank
Gruß Hendrik
hola hendrik,
das maximale waren glaub 2,8 grad pro seite. ist aber auch ein paar jährchen her....sonst kein mischmasch... grüße uWe
Verfasst: 10.05.2021, 13:33
von commo chaot
Uwe ausm Ländle hat geschrieben: ↑08.05.2021, 08:40
Hi Uwe,
Vielen Dank
Gruß Hendrik
hola hendrik,
Hi Uwe,
vielen Dank.
Ja ist bisschen her (habe das Auto glaube ich vor 18-19Jahren das letzte mal in Spa gesehen
es war zumindest die Veranstaltung in Spa wo auch Thorsten und die zwei Jungs aus H im Fahrerlager waren)
Wenn ja -2,8° pro Seite max waren, dann wäre es mit einer milderen Einstellung (weniger Schimms) auch vielleicht eine gute Variante für Semis auf nem Spaßauto. Da würde ich so -2 bis -2,5° anpeilen.
Was fährste aktuell im Ragnotti für einen Sturz an der VA? Sind da noch die RSR 595 drauf?
Gruß Hendrik
Verfasst: 10.05.2021, 15:05
von Bobber
Passen die Achsschenkel vom Commo. B an den Commo. A ?
Verfasst: 11.05.2021, 08:04
von Uwe ausm Ländle
commo chaot hat geschrieben: ↑10.05.2021, 13:33
Hi Uwe,
vielen Dank.
Gruß Hendrik
hola hendrik,
am ragnotti habe ich 1,5^pro seite. will meine dreiteiligen bbs eintragen lassen damit ich die michelin tb15 auf der straße fahren kann... leider kostet einer ca 480€
und das gasgestänge fehlt auch noch...habe aber momenta keine zeit das zu bauen...
grüße uWe
ps: der rsr595 ist ein echt guter reifen und echt günstig.
Verfasst: 11.05.2021, 10:57
von commo chaot
Uwe ausm Ländle hat geschrieben: ↑11.05.2021, 08:04
Hi Uwe,
vielen Dank.
Gruß Hendrik
hola hendrik,
grüße uWe
Hi Uwe,
knapp 500eur fürn Reifen ist schon übel. Aber andererseits auch genau das Richtige für den Wagen.
Ja, Preis/Leistung spricht für den RSR wenn er auch nicht mit den "echten" Semis mithalten kann - dafür hat er einen schön breiten Grenzbereich.
Läuft es mit nur -1,5 gut? Sollte dann das maximale mit Commo A Teilen sein, oder?
Dan hoffen wir das du bald wieder bisschen Zeit findest und der schöne Wagen wieder läuft.
Viel Erfolg
Gruß Hendrik
Verfasst: 12.05.2021, 08:35
von Uwe ausm Ländle
hola hendrik,
ja so 1 bis 1,5^kann er gut ab. grüße uWe
Verfasst: 19.05.2021, 11:32
von commo chaot
Uwe ausm Ländle hat geschrieben: ↑12.05.2021, 08:35
hola hendrik,
Danke
