Zugstreben Rekord D und Commodore B
Pite
Beitrag von Pite »
Ha in Kombination über die Suche nicht finden können :icon_denk_01
Kann mir jemand sagen ob die Zugstreben und Anbauteile (nicht die Gummis) des Rekord D und/oder des Commodore B mit unseren Rekord C und Commodore A identisch sind?
Die zwei oder drei Loch Variante des unteren Lenkers ist mir bekannt, aber der Rest?
Gruß Pite :icon_headbanger_01
69er Rekord C 2TL
Re: Zugstreben Rekord D und Commodore B
Ich glaube die Zugstreben sind länger beim Nachfolger. Hatte Jahrelang untere Lenker Commo B bis Fgstnr liegen weil's ähnlich ausgesehen hat aber gepasst hat nichts wirklich.
Uwe ausm Ländle
Beitrag von Uwe ausm Ländle »
yepp recht der metto,
commo b rekord d zugstreben sind wesentlich länger. untere lenker sind auch länger, hab ich schon im commo a gefahren um die drei grad sturz pro seite hinzubekommen, welche ich für die dunlop slicks brauchte.
obere lenker passen gar nicht.
gruß uWe
commo chaot
Beitrag von commo chaot »
Hi Uwe,
in welchem Bereich konntest du den Sturz des Racebabe dann einstellen? Sprich waren die -3grad der Minimum oder Maximum Sturz oder Zwischendrin?
Du hast damals die VA des Commo A genutzt und dort "nur " die CommoB bis BJ unteren QL verbaut, richtig? Oder war es mehr MischMasch?
Vielen Dank
Gruß Hendrik
Uwe ausm Ländle
commo chaot hat geschrieben: 07.05.2021, 10:58 Hi Uwe,
Vielen Dank
Gruß Hendrik
hola hendrik,
das maximale waren glaub 2,8 grad pro seite. ist aber auch ein paar jährchen her....sonst kein mischmasch... grüße uWe
commo chaot
Uwe ausm Ländle hat geschrieben: 08.05.2021, 08:40
Vielen Dank
Gruß Hendrik
hola hendrik,
Hi Uwe,
vielen Dank.
Ja ist bisschen her (habe das Auto glaube ich vor 18-19Jahren das letzte mal in Spa gesehen :shock: es war zumindest die Veranstaltung in Spa wo auch Thorsten und die zwei Jungs aus H im Fahrerlager waren)
Wenn ja -2,8° pro Seite max waren, dann wäre es mit einer milderen Einstellung (weniger Schimms) auch vielleicht eine gute Variante für Semis auf nem Spaßauto. Da würde ich so -2 bis -2,5° anpeilen.
Was fährste aktuell im Ragnotti für einen Sturz an der VA? Sind da noch die RSR 595 drauf?
Gruß Hendrik
Bobber
Beitrag von Bobber »
Passen die Achsschenkel vom Commo. B an den Commo. A ?
Uwe ausm Ländle
commo chaot hat geschrieben: 10.05.2021, 13:33
Hi Uwe,
vielen Dank.
Gruß Hendrik
hola hendrik,
am ragnotti habe ich 1,5^pro seite. will meine dreiteiligen bbs eintragen lassen damit ich die michelin tb15 auf der straße fahren kann... leider kostet einer ca 480€ :shock: und das gasgestänge fehlt auch noch...habe aber momenta keine zeit das zu bauen...
grüße uWe
ps: der rsr595 ist ein echt guter reifen und echt günstig.
commo chaot
Uwe ausm Ländle hat geschrieben: 11.05.2021, 08:04
Hi Uwe,
vielen Dank.
Gruß Hendrik
hola hendrik,
grüße uWe
Hi Uwe,
knapp 500eur fürn Reifen ist schon übel. Aber andererseits auch genau das Richtige für den Wagen. 8)
Ja, Preis/Leistung spricht für den RSR wenn er auch nicht mit den "echten" Semis mithalten kann - dafür hat er einen schön breiten Grenzbereich.
Läuft es mit nur -1,5 gut? Sollte dann das maximale mit Commo A Teilen sein, oder?
Dan hoffen wir das du bald wieder bisschen Zeit findest und der schöne Wagen wieder läuft.
Viel Erfolg
Gruß Hendrik
Uwe ausm Ländle
hola hendrik,
ja so 1 bis 1,5^kann er gut ab. grüße uWe
commo chaot
Uwe ausm Ländle hat geschrieben: 12.05.2021, 08:35 hola hendrik,
Danke ;)
