Caravan Scharnierverkleidung
Die Tage will ich mich an die Caravan Verkleidung machen. In einer anderen Verkleidung war diese Innenraumleuchte eingebaut.
Ist das eine Originallampe oder ein Zubehörteil? Wie sieht das original aus?
Re: Caravan Schanierverkleidung
Wahrscheinlich Zubehör Jörg. Sieht ähnlich aus.
In die Verkleidung kommt ein Chromrahmen wo dann die Lampe eingeclipst wird.
Kann nachher Bilder machen, müsste noch nen Einbausatz liegen haben und ne einzelne Leuchte sowieso.
Greetz Metto
Re: Caravan Scharnierverkleidung
Das würde mir sehr weiterhelfen bei meiner Entscheidungsfindung. Vielleicht auch ein Bild von der genauen Position im eingebauten Zustand. :D
Position sollte im WHB unter Hauptgruppe 12 oder Hauptgruppe 17 bemasst sein Jörg
fritz
Beitrag von fritz »
Hallo Jörg,
bei meinem Caravan EZ 12/71 sieht das so aus:
Ich bin ziemlich sicher, daß das so original ist. Die Leuchte hat praktisch das Glas als Kippschalter. Im Arm des linken Heckklappenscharniers siehst du den Schalter, der die Lampe bei geöffneter Klappe einschaltet. Ich kann mich erinnern, daß bei meinem 74er Ascona A auch eine solche Leuchte verbaut war. Ob Leuchten wie deine bei früheren Baujahren verbaut worden sind, weiß ich nicht.
GS!
Beitrag von GS! »
Jörg hat geschrieben: 14.05.2021, 11:17 Die Tage will ich mich an die Caravan Verkleidung machen. In einer anderen Verkleidung war diese Innenraumleuchte eingebaut.
Möchtest Du nicht erst mal das Unkraut zwischen den Steinen entfernen? Oder bist jetzt auf der grünen Welle? :D
Mit den guten Sicherheitssandalen :mrgreen:
GS!
Beitrag von GS! »
Brender hat geschrieben: 14.05.2021, 19:09 Mit den guten Sicherheitssandalen :mrgreen:
:lol: .... immerhin hat er einen vortrefflichen Biergeschmack!!!
Mit Sicherheit sind das Sandalen. :mrgreen:
GS! hat geschrieben: 14.05.2021, 19:08
Bei mir ist glyphosatfreie Zone. 8)
Aber wenn es dich stört, darfst du gerne herkommen und die Wildkräuter manuell entfernen. :mrgreen:
GS! hat geschrieben: 14.05.2021, 19:11
Das darf sich nur Bier nennen weil es nach dem Reinheitsgebot gebraut ist... :mrgreen:
Ist das Bild dunkel oder die Leuchte Fritz?
Katalognummer 17 47 502, bestehend aus Halterahmen verchromt, Leuchte außen verchromt, Schalter, Kabelei und Gedöns. Alle Bauteile außer dem Schutzgummi, Leuchtmittel und Schraube(n) haben eine seperate Verpackung mit 12er Katalognummer. Das andere sind Normteile und die 3,9x9,5mm Masseschraube fehlt auf dem Bild
Das ist die einzelne Lampe die ich noch liegen habe von hinten.
Einbauanleitung steht im WHB unter Hauptgruppe 14, Zubehör, Seite 2200-1 gehts los.
Funktion ist mittig deaktiviert und dann einmal geschaltete Masse bzw Dauermasse durch kippen des Plasteinnenteils.
@ Fritz, möglich ist wie immer sicher alles aber zumindest ist nur diese Version im ETK gelistet. Aber ich bin ja immer schon der Ansicht gewesen das ans Eisen geworfen wurde was verfügbar gewesen ist.
Deine Plastelampe Jörg sieht für mich eher aus wie Anfang 80er. Rekord E1, Kadett D. Ich weiß aber auch nicht genaueres.
Die einzelne Lampe auf dem 2ten Bild kannste für Umme haben, hast noch was gut Man.
Prima, Metto. Ich würde gerne das komplette Set nehmen dürfen.
Die Einzelheiten morgen per PN..
Jörg hat geschrieben: 14.05.2021, 23:00 Prima, Metto. Ich würde gerne das komplette Set nehmen dürfen.
Jörg, erst lesen. Der Einbausatz ist unverkäuflich. Die einzelne Lampe schenke ich dir. Sorry
