Wasser im Öl?!
Magwap
Re: Wasser im Öl?!
Beitrag von Magwap »
Greaser hat geschrieben: 19.06.2021, 12:51 In der Gegend fällt mir Oldschool Custom Works ein.
Die machen zwar inzwischen ausschließlich amerikanische Muscle Cars, aber der Christian ist hier im Forum kein Unbekannter. Er hat seinerzeit den "Duke", ein Rekord C Coupé mit V8 gebaut und sogar historisch abgenommen bekommen. Ebenso erinnere ich mich an einen P1 Caravan, der einen CIH erhielt, sowie einen Rekord A mit C20NE und G-Kat. Das wäre vielleicht noch ein Ansatz.
Wollt hier erstmal zur „Garage 63“ - weil 3 min entfernt.
Habe ich aber leider null Erfahrung mit.
Hab aber gerade mal bei Oldschool Customer Workshop drauf geschaut....erwähnen mehrfach das sie NUR Ami’s machen - Frag ich mal notfalls trotzdem mal nach - Vielen Dank für den Tipp!
Magwap
Re: Wasser im Öl?!
zeitmaschine hat geschrieben: 19.06.2021, 14:01 zwei meiner Lebensweisheiten lauten:
jede Baustelle kostet mehr Zeit als gedacht.
jede Baustelle wird teurer als geplant.
Ne Kopfdichtung kann zur Not Quick und Dirty am Strassenrand gewechselt werden. Brauchts keine Hebebühne und Ventile bekommt man auch bei stehendem Motor und kalt eingestellt....Ölwechsel wird dann zwar scheisse, aber sollte gehen.
Aber sollte natürlich klar sein warum die Dichtung hops gegangen ist.....und überhaupt kommt dann immer mehr und mehr dazu....hier noch nen Kleinscheiss....da noch ein Kleinscheiss....aber wenn du dir das auseinanderbasteln und zusammenstecken zutraust sollte es möglich sein. Es gibt da am Aichelberg ne Adresse, bin da schon zigmal vorbeigefahren und stehen immer coole Autos rum. Irgendwer lässt da auch seinen Commo schrauben. Fragt sich halt wie dein Schlachtroß da hin kommt:
Straub`s Autowerkstatt, Aichelberg. Ich war da aber noch nie Kunde. Aber macht nen guten Eindruck.
VG, Wolfgang
Zur Not könnte ich es vllt.....da mir hier aber die Möglichkeiten fehlen versuche ich es diesmal machen zu lassen - hab leider auch etwas Zeitdruck.
Danke für den Tipp - schau ich mir auch mal an!
Magwap
Re: Wasser im Öl?!
the Brain hat geschrieben: 19.06.2021, 13:12
Magwap hat geschrieben: 19.06.2021, 11:54
the Brain hat geschrieben: 19.06.2021, 11:53 Was haste überhaupt fürn Motor?
1,9 Automatik
Motornummer?
So, sorry für die späte Antwort, hatte erst heute die Möglichkeit nachzusehen.
Magwap
Re: Wasser im Öl?!
Motornummer
Motornummer
Re: Wasser im Öl?!
Allens kloar. Motor ausse 70er mit wahrscheinlich Steuergehäuse Schrauben. Könnte sein das ich nen Kopf liegen habe bei Bedarf.
Motorwagen
Re: Wasser im Öl?!
Beitrag von Motorwagen »
Magwap hat geschrieben: 19.06.2021, 10:41
Joan hat geschrieben: 19.06.2021, 08:01 War das Wasser im Ventildeckel oder wie siehst man das?
Stottern, kommt das bei nem Wasserschlag vor?
Ja! Der Öldeckel war von unten voll mit Cappuccino farbigem Schaum und es tropfte Wasser vom Deckel.
Hallo
eben erst gesehen und nur schnell überflogen.
Hast du mal den Ölpeilstab gezogen und geschaut ob das Öl da normal aussieht oder ob es da auch wie Cappuccino ist?
Heiko
Magwap
Re: Wasser im Öl?!
the Brain hat geschrieben: 24.06.2021, 20:40 Allens kloar. Motor ausse 70er mit wahrscheinlich Steuergehäuse Schrauben. Könnte sein das ich nen Kopf liegen habe bei Bedarf.
Danke!
Komme ich Evtl drauf zurück
Magwap
Re: Wasser im Öl?!
Motorwagen hat geschrieben: 25.06.2021, 07:22
Hallo
Heiko
Ölstab und Öl sahen gut aus.
Leider ergab der CO2 Test eine 100% Leckage an der Kopfdichtung.
Re: Wasser im Öl?!
Warum leider ?
Vielleicht brauchst du nur eine neue Kopfdichtung, das ist doch halb so wild.
Magwap
Re: Wasser im Öl?!
Tom hat geschrieben: 27.06.2021, 19:13 Warum leider ?
Ja - eigentlich.
Aber, wie schon gesagt - demontieren, montieren kann ich vermutl. …..Ventile stell ich aber nicht ein.
….ich hab hier aber auf die Schnelle(!) keine Möglichkeit zu schrauben.
Sprich, Werkstatt! Und Handwerker lassen sich hier unten in BW bezahlen wie Akademiker aus NRW!
Also, hoffen wir das es „nur“ die Kopfdichtung ist.
Magwap
Re: Wasser im Öl?!
Update:
Auto war in der Werkstatt:
Kopfdichtung war wie vermutet hin - Rest okay.
Neue Dichtung drauf - Abfahrt……nach einer gewissen Zeit kam dann immer mehr Qualm hinten raus ….dazu noch blau! 🤦🏼‍♂️
Öl im
Brenneraum……also wieder abgegeben:
Kopf hat wohl 2 Risse!
Ob die schon vorher waren ist natürlich jetzt die große Frage…
Nichts desto Trotz: Ein neuer Kopf muss her. Der KFZti versucht einen zu ergattern.
Falls hier jemand einen voll intakten Kopf rumliegen hat für einen 19s Motorblock und gerne abgeben möchte - immer her damit!
Macht mir ein Angebot.
Dank euch fürs offene Ohr und die tolle Unterstützung!
Re: Wasser im Öl?!
Mit Steuergehäuseschrauben?
Magwap
Re: Wasser im Öl?!
Ja….gute Frage.
Hab derzeit keinen Zugriff auf den Wagen.
Glaube aber mit Steuergahäuseschrauben.
Große Dichtung
Re: Wasser im Öl?!
Gro8 Dichtung sagt mir nichts. Frag mal den Schrauber, besser is das.
Magwap
Re: Wasser im Öl?!
the Brain hat geschrieben: 13.07.2021, 13:18 Gro8 Dichtung sagt mir nichts. Frag mal den Schrauber, besser is das.
Das sollte helfen:
