teilenummer ventildeckeldichtung?
- coronet426
schönen guten morgen, ich hoffe ihr hattet alle ein schönes wochenende.
ich bin grad mit meinem rekord aus friesland zurckgekommen und hab festgestellt, das die ventildeckeldichtung neu gemacht werden muss. hat vielleicht mal jemand die teilenummer, damit ich sie bei "freundlichen" bestellen kann?
ist für nen 2,0 S.
herzlichen dank im voraus
ist für nen 2,0 S.
nothing beats cubic-inches but cubic-inches
- BöseBerta
ohje...wenn du deinem freundlichen wirklich so den arsch nachtragen musst, das du ihm sogar für so ein 08/15-teil die nummer raussuchst, dann seh ich eher schwarz für dein hobby...607661...probier es vorher einfach mal mit der aussage, vdd für einen CIH-motor...wenn er dann mit den augen rollt, such dir einen anderen händler...
*72 +12
- coronet426
ich weiss ja was du meinst. aber ich weiss auch, das wieder die typische frage nach dem fahrzeugschein kommt, dann ein verzweifeltest gesicht und dann die aussage, das die nummern alle auf micro-fiche sind, und der steht eingemottet auf dem dachboden. deshalb bestelle ich ja sonst auch nur bei o.t.r.
ich danke dir aber für die nummer. schönen tag noch
und ein pfiffigen Teilehöker habt ihr nicht am Ort? -der kann meist sogar noch günstiger...coronet426 hat geschrieben:ich weiss ja was du meinst. aber ich weiss auch, das wieder die typische frage nach dem fahrzeugschein kommt, dann ein verzweifeltest gesicht und dann die aussage, das die nummern alle auf micro-fiche sind, und der steht eingemottet auf dem dachboden. deshalb bestelle ich ja sonst auch nur bei o.t.r.
bei meinem Teilehöker hab ich immer das Gefühl, daß er den Laden morgens aufmacht, um damit Geld zu verdienen...der gibt sich Mühe und ruft teilweise zurück, wenn nötig...
Deckeldichtung
Oder im Zubehörhandel: Elring Nr. 252.921
Siehe auch unter:
http://e-kat.elring.de/de/3233905D8CB29 ... ramesetJsp
Siehe auch unter:
- coronet426
- Der Redundant
für den CIH-Vierzylinder gibt es mindestens drei verschiedene Dichtungen:
- Korkdichtung mit Nasen und 8 mm Schraublochdurchmesser für den Blechdeckel (6 07 664)
- Korkdichtung ohne Nasen mit 6 mm Schraublochdurchmeser für den "GT-Deckel" (6 07 665)
- Gummidichtung für den Deckel des C24NE
Thorsten
Thorsten
- coronet426
- coronet426
