Ventile & Zündung einstellen
ich bin fleißig und langsam geht es daran den komplett zerlegten 30E wieder zusammen zu bauen.
Ich habe gelesen das es am besten sei die Ventile bei laufendem Motor einzustellen.
Hier die Frage, hat jemand noch einen Ventildeckel der schon aufgeschnitten wurde oder wie handhabt ihr das?
Würde mir sonst gern den Deckel ausleihen falls so einer noch existiert.
Danke!!
Danke!!
Zuletzt geändert von Jan am 30.06.2021, 10:44, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Ventile einstellen
Bisher habe ich das immer mit stehendem, auf Temperatur gebrachten Motor gemacht.
Saugend eingestellt, 1/4 Umdrehung mehr und fertig.
Da streiten sich aber die Geister, ich hab’s so von einem alten Meister gelernt.
dafür musst kein Deckel sterben....
ein Blech - ähnlich wie hinter dem Link, ist schnell gebastelt und deckt nur die Steuerkette ab. Links und Rechts n paar Lappen hingelegt....aber im Prinzip lassen sich die Ventile auch bei stehendem Motor einstellen - ist ne Glaubensfrage
https://opel-shop.com/produkt/opel-cih- ... b-c-19-20/
Vielen Dank für die Antworten!
Ich möchte auch keinen Deckel um die Ecke bringen! Darum ja die Frage ob jemand noch so einen liegen hat.
Okay, ich werd mein Glück versuchen.
Danke!
Danke!
...ich hab solche Abdeckungen aus Blech gefertigt und kann dir eine verkaufen. Gerne per PN...
Wenn du aus Dortmund kommst, kannst meine haben.
Dasn 30E und die Stößel werden laufend eingestellt. Ne Grundeinstellung vorher und wenns warm genug ist aufdrehen bis das klappert und je nach Philosophie bis zu 4 mal 90 Grad anziehen. Vorgabe 360. Ich fahre 180.
Deckel habe ich offen. Versand zu deinen Lasten und los gehts.
the Brain hat geschrieben: ↑29.06.2021, 16:16 Dasn 30E und die Stößel werden laufend eingestellt. Ne Grundeinstellung vorher und wenns warm genug ist aufdrehen bis das klappert und je nach Philosophie bis zu 4 mal 90 Grad anziehen. Vorgabe 360. Ich fahre 180.
genau...
4x mochte damals meiner auch nicht..... kotze und krächzte dann
http://www.senator-monza.de/?wM9QUSE1kJ ... TM9EkUBBVT
habe zwar das originale Plastikteil aber ein gebogener Karton oder ein aufgeschnittener Kanister tut es auch.
Geht nicht gibt's nicht !
Klasse, vielen Dank!!!
Dann habe ich gleich noch eine Frage,
wie stelle ich die Grundeinstellung der Zündung ein?
Danke
Danke
ich weiß zwar nicht, was du mit Grundeinstellung der Zündung meinst, aber anbei die beiden Seiten aus dem Handbuch.
Jan
Jan
... oder bist du noch beim "Zündverteiler in die Ölpumpe stecken"?
