Seite 1 von 4
Schaltkulisse Getrag von splendidparts
Verfasst: 12.08.2021, 18:10
von hornbieger
Moinsen.
Hat jemand von euch ein 240er Getrag verbaut und ein Bild von der Schaltkulisse von Splendidparts im eingebautem Zustand ?
Bin am Überlegen mir die Kulisse zu kaufen , hab aber gehört, daß die Kulisse mehr aufbaut als die originale von Getrag.
Gruß Frank
Re: Schaltkulisse Getrag von splendidparts
Verfasst: 12.08.2021, 18:25
Der @Olli457 hat die...
Verfasst: 12.08.2021, 21:00
von Olli457
Ja, der Schalthebel steht bei meinem kleinen Getriebetunnel recht knapp in den Ausschnitt. Ich hab grad kein Foto vom eingebauten Schaltheben bei der Hand. Kann ich nach dem Wochenende nachliefern
- Hochzeit am 19.07.2021
Ich möchte dazu aber auch anmerken, dass für meinen Geschmack die Platzverhältnisse garnicht so großzügig sind wie man vermuten möchte. Gerade in Längsrichtung betrachtet wundert mich das immer wieder. Klar sind die heutigen Autos komplett zugeramscht, aber die essentiellen Hauptabmessungen haben sie beim Commodore schon ausgereizt.
LG
Verfasst: 12.08.2021, 21:35
An der Stelle ist jeder Zentimeter Gold wert.
Deshalb hab ich eine Getrag Kulisse umgebaut.
Verfasst: 13.08.2021, 06:23
von rdgarage
bei mir passt die kulisser super rein. fahre schon seit 4 jahren damit. bauen auch gerade einen manta a 2l damit um und sind super zufrieden.
Verfasst: 13.08.2021, 07:17
von Cheech
Olli457 hat geschrieben: ↑12.08.2021, 21:00
LG
...das würde mich auch interessieren wie das ausschaut!
Verfasst: 13.08.2021, 07:21
von Olli457
Jörg hat geschrieben: ↑12.08.2021, 21:35
Hatte ich zuerst auch vor, war aber keine zu bekommen. Was ich mir noch überlegt habe: Wenn die Splendit Konsole höher baut und der Drehpunkt höher liegt sind die Schaltwege kürzer. 1:1 vergleichen konnte ich das aber noch nicht.
Verfasst: 13.08.2021, 10:59
von Harry Vorjee
http://www.commodore-b.com/wbbx/thread. ... id=&page=4
Ich hoffe das mit der Verlinkung klappt hier.
Ich habe den Umbau ja letztens erst an meinem D Rekord Caravan durchgeführt. Hier hatte ich eigentlich keinerlei Platzprobleme, baut auch meiner Meinung nach nicht wirklich höher auf.
Wie das jetzt bei den frühen C Rekord mit kleinen Tunnel ist, kann ich nicht sagen.
Bei meinem D Passte es jedenfalls super mit der Öffnung im Tunnel für das alte 4 Gang getriebe.
Harry Vorjee
Verfasst: 13.08.2021, 11:15
D- Rekord ist für TH180 vorbereitet. So wie Kadett C auch und dort hat man halt weniger Platzprobleme. Letztere werden gerne für 6er Umbauten im Kadett genutzt.
Das PG ist ähnlich groß wie ein 240er. Wird aber seitlich angesteuert. Deswegen sitzt der Wählhebel auch immer an der gleichen Stelle. Egal ob 4er oder 6er.
4er Umbauten sind problemlos. 6er wird schon enger.
Ab Fgstnr hats den TH180 Tunnel. Da geht auch ein 265er mit 6er.
Verfasst: 15.08.2021, 14:21
Bei mir (Original 240er Kulisse umgebaut) braucht man aber beim Einlegen des Rückwärtsganges schon etwas mehr Kraft als gewöhnlich. Ich mußte den Onkel beim Tüv darauf hinweisen als er die Rückfahrlichter prüfen wollte. Er bekam den Rückwärtsgang nämlich nicht rein, da er nicht mit diesem Kraftaufwand rechnete.
Ist das bei dir auch so?
Verfasst: 15.08.2021, 15:03
von Adrian
Hi Stefan, ist bei mir auch so.......wobei ich deinen Kraftaufwand nicht beurteilen kann
Verfasst: 15.08.2021, 18:37
Nein Stefan. Den Weg vom Drehpunkt nach unten hab ich in der Länge nicht verändert und der Schalthebel nach oben hin ist ein original Commo Hebel, nur eben die beiden Bauteile miteinander verschweißt.
Keinerlei Probleme und mit normalen Kraftaufwand.
Aber ich hab das Glück, daß ich den Rekord Schalthebelausgang im Tunnel auf Commo Ausgang umbauen konnte und somit das Schaltrohr etwa 85mm länger ist als deines. Das macht einiges aus.
Verfasst: 16.08.2021, 06:06
Ich kann dir gerade nicht folgen Jörg, das du mit dem Ausschnitt per Commoblende bis ganz nach hinten gegangen bist ist klar.
Aber das Commo Schaltrohr ist 34mm kürzer. Also solltest du kürzere Schaltwege haben die etwas schwerer sind. Oder sehe ich mal wieder nur Bahnhof.
Verfasst: 16.08.2021, 09:55
Ich meine das Schaltrohr vom Getrag auch Schaltfinger genannt.
Verfasst: 16.08.2021, 10:20
Aaah, okay. Mein Fehler.
