Hinterachse rubbelt, rattert hoppelt
Durchgewurstelt
Re: Hinterachse rubbelt, rattert hoppelt
Beitrag von Durchgewurstelt »
Es kommt eine Scheibe zwischen Mittellager und Karosserie.
Lasse ich diese Scheibe bei mir weg habe ich Vibrationen im Antrieb bei Last
Echt? Ich hab die glaube ich nur mit Scheibe am Schraubenkopf festgenagelt. Das war aber auch so. Ich merk aber auch nix.
Ich habe aber auch die Scheiben nicht. Vielleicht können wir das mal erörtern :D .
Motorwagen
Beitrag von Motorwagen »
Können wir erörtern :D
Keiner weiß es, manche Wagen hatten ab Werk die Scheiben, manche nicht. Also manche müssen sie drunter haben das keine Vibrationen entstehen, und andere halt nicht.
Gibt bei jetzigem Wissensstand nur eine Möglichkeit, probieren :D
Die Höhe der Scheiben ist noch wichtig, glaube es waren so ca 16mm, aber besser wenn Joan seine mal messen würde damit man das sicher weiß
Ich meine an der 2TL auf Automatik umgebaut war das Lager zwischen den beiden Scheiben.
Ich meine mich auch noch zu erinnern das wie auch immer es an der 2TL war, hat es nicht am Commo gepasst.
16mm Höhe pro Stück eher nicht, so 10 hätt ich geschätzt.
Ist auf jedenfall bischen komisch die Stelle.
Und hat mit dem Trampeln doch eher nix zu tun, die Welle läuft meiner Meinung nach ganz OK.
Motorwagen hat geschrieben: 01.09.2021, 20:30 Können wir erörtern :D
Das hört sich eher nach: " Werner? Sind keine Unterlegscheiben mehr für die Kardan im Parternoster? Ne Ottmar! Wiedermal Engpass in der Kette! Baller sie so fest! " an. :mrgreen:
Wo du es sagst, ich hätt ma checken können ob die Schrauben noch fest sind.
Wenn ich mir das so überlege, möcht ich eigentlich das die sich bitte nicht lösen :)
Ich denke wenn es sich löst, merkst du das sofort. Die Welle arbeitet ja richtig. Wenn schon 10mm einen Unterschied machen merkst du das definitiv zügig...
Motorwagen
würde bei einem rubbeln beim Anfahren auch auf Kardan bzw Mittellager tippen. Diff macht solche Geräusche eher nicht
Die Mittellager hängen oft durch da sieht man das gut das sie fertig sind, aber es gibt halt auch falsche Gummimischungen die dann die Welle hin und her schlagen lassen aber die Welle im Stand in Position halten
:D
Hab ich mich nochmal druntergelegt und probiert eine Scheibe doch irgendwie zwischen zu bekommen.
(Schrauben waren fest)
Mit quetschen, würgen und der Angst die Schraube da falsch reinzudrehen doch hinbekommen.
Mega!
Is weg. Kein Trampeln, sogar Vollgas ausm Stand knarzt nix mehr.
Die Scheiben sind so Dick das ein 8er Maul genau drumpasst.
Danke!
Durchgewurstelt
Das mehrgewicht vom 6zyl und dessen Getriebe drückt schon deutlich auf die ausgelutschten Motor und Getriebelager was zur Folge hat das der Antrieb tiefer hängt und das Mittellager nicht mehr Waage ist.
Das ist doch klasse! So glücksgefühle muss man genießen und festhalten! Gibt's selten.... zumindest bei mir :D
Bobber
Beitrag von Bobber »
Schön das es jetzt alles klappt !
