Ist das ein Denkfehler meinerseits oder wie funktioniert das. Bis jetzt dachte ich immer das ein Gleichstrommotor durch umpolen in beide Richtungen dreht. Also so wie zum Beispiel die Wischwasserpumpe wenn die zwei Anschlüsse hat.
Der Gebläsemotor den ich eben getestet habe dreht immer in eine Richtung, egal wie rum gepolt. Warum?
Gebläsemotor
Gebläsemotor
- 1/2-Motor-Ralph
Re: Gebläsemotor
Weil bei diesem Motortyp nur eine Wicklung raus an den Anschluss geht... wär ja auch blöd wenn der Rotor saugt statt bläst !
Der frühe Vogel ist ein Ei...
Re: Gebläsemotor
"Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur saugen kann...."
Originalzitat Loriot.
https://www.youtube.com/watch?v=FPfp0Fix2RQ
Re: Gebläsemotor
Kannste das mal bitte einfacher ausdrücken damit ich Laie eine Chance habe das zu rallen?1/2-Motor-Ralph hat geschrieben: ↑12.09.2021, 20:53 Weil bei diesem Motortyp nur eine Wicklung raus an den Anschluss geht... wär ja auch blöd wenn der Rotor saugt statt bläst !
Re: Gebläsemotor
Kommt halt drauf an was das für ein Motor ist.
Oft sinds ja welche mit Magneten drin. Und da ist die Drehrichtung halt nur davon abhängig in welcher Richtung der Strom durch den Anker läuft.
Aber da gibts halt X Möglichkeiten und dazu auch ob man das Ding umpolen kann oder nicht.
Im Beispiel oben könnte ja eine simple Diode die Umkehr verhindern.
Re: Gebläsemotor
Dann würde er aber gar nicht laufen, oder?
- 1/2-Motor-Ralph
Re: Gebläsemotor
Vielleicht hilft diese animierte Skizze (draufklicken) mit nur einer Spule/Wicklung ja weiter...the Brain hat geschrieben: ↑13.09.2021, 00:01Kannste das mal bitte einfacher ausdrücken damit ich Laie eine Chance habe das zu rallen?1/2-Motor-Ralph hat geschrieben: ↑12.09.2021, 20:53 Weil bei diesem Motortyp nur eine Wicklung raus an den Anschluss geht... wär ja auch blöd wenn der Rotor saugt statt bläst !
(Sowas hab ich glaub ich zum letzten mal vor ca. 37 Jahren in der Schule gesehen)
