Fotos Konsolen L Sitze Limousine
Hat jemand zufällig Fotos von den Originalkonsolen für die Limousine in der Luxusversion parat und könnte sie hier posten!?
So sieht der Sitz aus- mit Hebel vorn:
Re: Fotos Konsolen L Sitze Limousine
Liegesitzkonsolen hats diverse Unterschiede. Laufschienen hats auch Unterschiedliche.
Bilder könnte ich machen. Wo wollste denn speziell was wissen Timo?
Die Sitze sollen im Caravan landen. Muss mal in den Regalen schauen was ich da finde, um die montieren zu können. Fotos wären deshalb hilfreich. Laufschienen habe ich schon gefunden. Kommen unten jeweils 2 Stehbolzen raus. Jetzt gehts quasi nur noch um die passenden Konsolen. Die inneren Konsolen habe ich glaube ich auch schon gefunden. Sind die mit denen vom Coupe identisch!?
Bis Fgstnr hats die Laufschienen mit den M10 Gewinden und auf der Innenseite eine Konsole mit eckigen Löchern und außen ohne die eckigen Löcher für die Sitzverstellung. Grau grundiert und mit dem Plastezeugs der Verkleidungen beklebt.
Dann gabs dies Art der Konsolen in lackiert, aber so wie die beklebten Konsolen passend zur Farbe der Innenausstattung.
Ab Fgstnr hats die Bolzen an den Laufschienen nicht mehr und die Schiene wird mit M8 mit der Konsole verschraubt. Dann hats außen und innen nur noch die Konsolen mit den eckigen Löchern in Mattschwarz lackiert. Und die haben zwei Möglichkeiten die Schiene zu verschrauben, der Sitz geht also weiter nach hinten. Kann aber auch sein das die Laufschiene besagte zwei Positionen hat.
Das einzige was mit also aktuell einfällt ist das späte Konsolen auf M10 aufgebohrt werden müssen, ich gehe davon aus das das Bohrbild identisch ist. Muss aber nicht. Ich meine der Bolzen ist M10, wenn ich mich recht besinne.
Wennde jetzt noch Fragen hast, raus damit. Könnte man auch mal ins Wiki eintragen, falls das noch nicht geschehen ist. Dann mache ich auch gerne Bilderz aber vor Dienstag keine Zeit.
QP ist nur außen unterschiedlich. Sitze und Konsolen und Laufschienen haben die Serienunterschiede.
Alles kompatibel.
Einzig die frühen Liegesitze sind anders, aber dort könnten auch schon die oben genannten Konsolen und Schienen verbaut sein und nur die Entriegelung der Längsverstellung ist anders. Aber auch das muss nicht, da könnte Seb eventuell Bilderz beisteuern.
Müsste Coupe sein. Bis oder ab weiss ich nicht.
Abstand der Löcher vorne 75mm, die Langlöcher haben 9x12 mm
Joans Bild sind frühe Konsolen, die man so unter einen Liegesitz schrauben kann und das dann in wahrscheinlich jede Fgstnr. Zumindest wüsste ich nicht das es die Gewinde für die Liegesitze erst ab irgendeiner Fgstnr immer gehabt hat.
Früher Beifahrersitz. Besagte Konsolen in beklebt und außen ohne eckige Löcher. Aber auf jeden Fall mit der Möglichkeit die Konsole auf zwei Positionen zu befestigen.
So, das habe ich nun gefunden. Haben deine Laufschienen auch dies gezackte seitlich?
Sonst muss ich mal die Flex bemühen!
Habe mal frühe Konsolen gesehen, die hatten den Hebel seitlich, sind die dafür?
Möglich Timo,
kann mal nachsehen was ich liegen habe. Aber ehrlich gesagt, wenn die fürn 66er Liegesitz genauso gedacht sind, wäre es aus meiner Sicht Frevel die Flex anzuwerfen.
Zumal die Wahrscheinlichkeit gegeben ist das die genauso wie die sind dran passen.
Das gezackte ist für den Hebel seitlich! Hab ich...
Brender hat geschrieben: 13.09.2021, 18:22 Das gezackte ist für den Hebel seitlich! Hab ich...
Ah, also brauche ich 2x ohne Zacken. Hat jemand solche Laufschienen?
the Brain hat geschrieben: 13.09.2021, 17:07 Möglich Timo,
Die passen ja, aber der Hebel vorn greift glaube ich in die Aussparungen der Konsole, da stören die Zacken der Laufschienen.
Ich steck das Mittwoch mal zusammen, dann bin ich schlauer!
@Joan kannst du bitte mal ein Foto deiner Laufschienen machen!?
