Kopfdichtung für 17 und 19 gleich???
Dads Garage
Beitrag von Dads Garage »
ich möchte einen Zylinderkopf-Dichtsatz für meinen 68er 17S bestellen.
Von REINZ habe ich jetzt einen mit der Artikelnummern 02-22010-05 gefunden (ohne Bohrungen für das Steuergehäuse).
Wenn ich mir die Liste der passenden Fahrzeuge anzeigen lasse, werden aber auch die 1900er Modelle mit aufgeführt.
Wie soll das funktionieren?
Der 1700er hat 88 mm Bohrung, der 1900er hat 93 mm.
Wer kann´s mir erklären?
Danke und Gruß
Roland
îf it´s broke - call Dad!
Re: Kopfdichtung für 17 und 19 gleich???
Zuwenig Abnehmer.
Hat dein Motor noch das frühe Steuergehäuse mit dem Versatz?
Dads Garage
Hi Metto,
du magst Recht haben mit der Nachfrage, aber ein größerer Durchmesser kann doch nicht im Sinne der Erfinders sein.
Zylinder und Brennraum sollten doch glattflächig ineinander übergehen.
Ich habe leider keine Ahnung welchem Versatz Du meinst.
Kann man was auf dem Foto erkennen?
Dads Garage hat geschrieben: 04.11.2021, 19:35 Hi Metto,
Frühe Modelle hatten im Bereich des Steuergehäuses zusätzlich Kork zur Abdichtung auf die Dichtung geklebt.
LG
Motorwagen
Beitrag von Motorwagen »
muss er ja haben, schreibt ja "ohne Bohrung für das Steuergehäuse"
Dads Garage
Dann wird er wohl den Versatz haben.
Aber die Frage die sich mir stellt bleibt:
Kann ich einfach eine um die Zylinder im Durchmesser 5mm größere Dichtung verbauen, ohne dass der Motorlauf davon negativ beeinflusst wird?
Vielleicht ist es ja total egal?
Hat wer Erfahrung?
Gruß, Roland
Motorwagen
das Problem gab/gibt es auch beim 2.5er und 2.8er 6 Zylinder, je nach Dichtungs Hersteller.
Durch die grössere Dichtung sitzt die Quetschkante nicht bündig, also bekommst du einen grösseren Verdichtungsraum und schlechtere Verwirbelung und dadurch eine schlechtere Verbrennung weil die Flammenfront sich nicht sauber verteilen kann.
Also du hast weniger Leistung, aber ob das bei einem gelaufenen 1.7S mit (Werksangabe die nie erreicht wurde) 75PS wirklich merkst, glaube ich jetzt eher nicht.
Und was ist die Alternative? :?
Dads Garage
Noch weniger Leistung wäre schlecht 👎
Dann muss ich mir wohl einen Motor passend zur Dichtung kaufen😜
Motorwagen
oder du lässt dir eine Dichtung anfertigen.
Gabs ein paar Hersteller die das nach Maß machen, keine Ahnung was das kostet
Denke mal das sich der Leistungsverlust beim 1.7S schwer in Grenzen halten wird
Ich wollte es gerade schreiben. Selbst Elring hat noch ihre Klassik Abteilung. Da sie selbst die Dichtung angeboten haben wird es günstiger. Gibt aber mehrere Hersteller die das machen.
Elring macht das ab ein Stück. Könnte man aber über kleinere Sammelbestellung nachdenken. Das ist soweit ich weiß erschwinglich. Hat mein Kollege für seinen Traktor gemacht...
Dads Garage
Dann werde ich mal Elring anfragen.
Danke für den Tipp 👍
Gruß, Roland
Halte uns bitte auf dem laufenden! Sowas interessiert mich sehr...
Dads Garage
mach ich!
Motorwagen hat geschrieben: 04.11.2021, 20:32 muss er ja haben, schreibt ja "ohne Bohrung für das Steuergehäuse"
Ist das sicher?
Dads Garage
the Brain hat geschrieben: 04.11.2021, 23:11
Ist das sicher?
Ist der Unterschied ob mit oder ohne Bohrungen nicht abhängig vom Baujahr?
Mein CarAVan ist von 1968.
Die Motornummer ist im Serviceheft eingetragen, demnach also original.
Die zusätzlichen Bohrungen gab es erst ab 1971?
Gruß, Roland
