Rückzugfeder Kupplungspedal
Grüße euch
Weiß vielleicht jemand von euch von wo man eine Rückzugfeder für das Kupplungspedal bekommt?
Find nicht mal annähernd was
Fahrzeug ist ein Rekord C Coupe 1,9
Mit freundlichen Grüßen
Schwaigi
Schwaigi
Re: Rückzugfeder Kupplungspedal
Abmessungen kein Problem, kann ich nachmessen nachher.
Die wurde ab Werk allerdings ab irgendwann weggelassen. Könnte seinndas deine Einheit ohne ausgeliefert wurde.
Bei wurde noch mit ausgeliefert nur leider is sie abgerissen Abmessungen hab ich nur leider finde ich im ganzen www nix was passt!
Schwaigi
Schwaigi
finde gerade den threat nicht. aber irgendwo steht hier im forum die feder von einer vespa passt pefrekt hab ich auch drauf. ich schau ob ich den link noch finde
Ahhh danke für den guten Tipp wird vermutlich die Feder vom Hauptständer sein oder?
Mach mich gleich mal auf die suche
viewtopic.php?f=7&t=2747&p=233122&hilit=Vespa#p233122Schwaigi77 hat geschrieben: ↑14.01.2022, 07:43 Ahhh danke für den guten Tipp wird vermutlich die Feder vom Hauptständer sein oder?
Die is leider zu lange such die Feder für das Kupplungspedal nicht für den ausrückhebel!
Oben in der Strebe?
Hängt das Pedal nicht einfach runter wenns Seil ausgehängt ist?
Ne da gibt es eine sogenannte "Rückzugfeder" und die is bei mir abgerissen und seitdem leuchtet das Licht für den Kupplungsverschleiss meistens!
Okay. Also ist das ne Feder die das Pedal nach vorne zieht. Kann mal nachsehen.
Spuck mal die Maße raus. An den Pedalerien hängt keine mehr dran, aber ich habe ne Box wo lose Federn drin liegen.
Ok ok
Gesamtlänge:68mm,Durchmesser 18mm und Drahtdurchmesser 1,2mm
Haste nen Bild der defekten?
Niemand ne Idee?
