Kleinkram? Gasgestänge/Gaszug
Bonzer1700
Beitrag von Bonzer1700 »
Hallo liebe Mitstreiter,
In meinen Rex wandert gerade ein Zenith INAT-Vergaser (weil 19SH-Motor).
Dazu habe ich das Gasgestänge teilweise umgebaut auf Gaszug, letzteren vom Rekord-D bestellt.
Kann mir jemand verraten, wo es folgende Teile der Gasbetätigung gibt?
- Sicherungsblech des originalen Rex-C-Gestänges an der Stirnwand:
- Sicherung für den Kugelkopf des neuen Gaszugs (Pfanne hat leider kein Loch), es ist dieser Gaszug: Link zu Haslop
Was wäre mit diesen hier? Brauchen die kein Loch in der Pfanne?
Motorwagen
Re: Kleinkram? Gasgestänge/Gaszug
Beitrag von Motorwagen »
die Sicherungen auf dem Foto brauchen auch eine Bohrung in der Pfanne.
Es gibt da zwei verschiedene Variationen wo dementsprechend die Bohrungen an unterschiedlicher Stelle sind.
Bin mir nicht 100% sicher aber ich glaube das es erst die einfache gab und dann diese auf dem Foto.
Das Sicherungsblech wird wohl keiner nachfertigen, zumindest habe ich da noch nichts bewusst gesehen.
Gebraucht habe ich sowas noch da, gabs auch so beim Kadett B, GT usw
Heiko
Die Klammern vom Gasgestänge gibts in zwei Ausführungen, oder sogar drei. Sollte Heiko keine finden denke ich habe ich wws am Start.
Bei den Sicherungsbügeln gibts links und rechts, zumindest nenne ich das so. Müsste ich auch liegen haben.
Motorwagen
@the Brain
Metto
dann schau du nach dem Teil, habe eh keine Zeit um mich darum zu kümmern :wink:
Bonzer1700
Super, Jungs! Danke schon mal. Bei Heiko hätte ich halt fix vorbei fahren können. Aber ist ja tatsächlich bei so Kleinzeug auch Wurscht, ob mans in nen Brief steckt.
Ja gut Metto, hast du so ne Klammer für Pfannen ohne Loch? Das mit links und rechts habe ich nicht ganz verstanden, vielleicht tütest du mir beide ein - sollte es 2 Versionen geben.
Freitag sehe ich nach.
Bei den Pfannenklammern gibts welche wo die Löcher entweder oder gesetzt sind. Also entweder rastet das nach links oder rechts ums Gestänge ein. Wenn ich mich nicht irre.
Sehe nach, aber erst Freitag.
Bonzer1700
Und wenn die Pfannen keine Bohrung haben passen die gesetzten Ringe, nehme ich an?!
Ich hoffe du findest was feines.
Danke fürs Schauen!
Es gibt keine Pfanne ohne Loch ab Werk. Wie soll das auch funktionieren bei Bewegung.
Der Reprozug ist fürn Arsch. Alle Züge die ich liegen habe von OPEL sind gebohrt und wenn die gesichert sind kannste das im Kreis drehen. Würde ich reklamieren bzw. mal anfragen wie der gesichert werden soll.
Motorwagen
ich kenne die Kugelköpfe auch nur mit Bohrung wenn es original Teile sind.
Da gibt es halt diese zwei Versionen an Sicherungen.
Bin im Moment an einem B Kadett Kiemencoupe Rallye dran, der hat auch so ein gebasteltes Gasgestänge wegen den Doppelvergasern, da sind auch zum Teil Repro Kugelköpfe ohne Bohrung verbaut, keine Ahnung wie ich das da lösen werde. :evil:
Heiko
Es gibt Pfannen, die haben den Sicherungsring in der Pfanne liegen. Könnte ich ein Bild machen weil die bei meinem Benz verbaut wurden und Ersatz liegen habe. Die werden nur aufgedrückt und halten.
Benz? Dachte wir reden von Fahrzeugen und nicht Gehhilfen...... :lol:
:mrgreen: ich brauch halt eine... :wink:
Brender hat geschrieben: 21.01.2022, 13:20 :mrgreen: ich brauch halt eine... :wink:
Rollator sind günstiger in der Regel, sowohl beim Unterhalt, als auch bei der Anschaffung.
Bonzer1700
the Brain hat geschrieben: 21.01.2022, 08:02 Es gibt keine Pfanne ohne Loch ab Werk. Wie soll das auch funktionieren bei Bewegung.
Antwort von Haslop auf meine Anfrage: "Die Kugeln halten so." Danke, Tschüss.
Da kaufe ich nicht mehr.
Bonzer1700
Brender hat geschrieben: 21.01.2022, 12:33 Es gibt Pfannen, die haben den Sicherungsring in der Pfanne liegen. Könnte ich ein Bild machen weil die bei meinem Benz verbaut wurden und Ersatz liegen habe. Die werden nur aufgedrückt und halten.
Gerne. Der Zenith INAT kam ja auch bei Sternenkreuzern zum Einsatz, im Strichacht zum Beispiel.
