leg die Manschette mal in Weichspüler.
Musst nur etwas rum probieren wegen der Zeit, wenn sie zu lange drinnen bleibt dann wird sie zu weich
Nazca
- Motorwagen
Re: Nazca
....würde die dann mit der Zeit auch wieder hart werden ....?...also bei längerer Lagerung...Motorwagen hat geschrieben: ↑05.03.2024, 21:24 leg die Manschette mal in Weichspüler.
- Motorwagen
Re: Nazca
@buckrodgers61
ich hoffe nicht das es das ist worauf du hinaus möchtest, was mir da zuerst in den Sinn gekommen ist
Ich habe mal so eine Manschette gehabt die war so hart das die Gänge 2 und 4 beim fahren raus gezogen wurden.
Mit Weichspüler war die nach (so aus der Erinnerung raus) ein paar Stunden um einiges weicher.
Habe dann aber mal eine im Weichspüler vergessen und die war nach ein paar Tagen total wabbelig
Ob die später wieder fester wurde weiß ich nicht mehr
Re: Nazca
Motorwagen hat geschrieben: ↑06.03.2024, 11:55 @buckrodgers61
Vielleicht liegst du da richtig,Buck ist auch schon bisschen älter
Gruß Carsten
Re: Nazca
opel68 hat geschrieben: ↑06.03.2024, 12:05....aber noch voll funktionsfähig....Motorwagen hat geschrieben: ↑06.03.2024, 11:55 @buckrodgers61
Re: Nazca
buckrodgers61 hat geschrieben: ↑06.03.2024, 12:15Scharf schieß ich auch nicht mehr ansonsten alles top topopel68 hat geschrieben: ↑06.03.2024, 12:05....aber noch voll funktionsfähig....Motorwagen hat geschrieben: ↑06.03.2024, 11:55 @buckrodgers61
Gruß Carsten
Re: Nazca
Was ist im Weichspüler drin was Gummi weich macht. Die Wäsche machen kationische Tenside weich..
- Motorwagen
Re: Nazca
Im Weichspüler sind Globolintandimphosphatpersilien, das macht Gummi weich
Eh komm Metto, ich bin Kfz-Mechaniker und kein Chemiker
Das hat mir mal ein älterer Mechaniker erzählt. Habe es damals probiert und es hat funktioniert
