Seite 1 von 1
1.9S 3 fach und 4 fach gelagerte Nockenwelle
Verfasst: 16.02.2022, 19:24
von gmc v8
Habe gerade einen 1.9er zerlegt und leider hat der 4. Zyl. keinen Nocken mehr.
Sie ist 3fach gelagert, kann ich dann auch nur eine 3 fach gelagerte einbauen,oder?
Weil neue 4 fach gelagerte Nockenwellen gibts wie Sand am mehr.
Auf der Welle ist ein A gestanzt.
Mfg David
Re: 1.9S 3 fach und 4 fach gelagerte Nockenwelle
Verfasst: 16.02.2022, 19:39
von Commodåren
You can use a four bearing cam without problems.
Verfasst: 16.02.2022, 20:00
Stimmt. Nur andersrum geht es nicht. Man kann keine 3fach gelagerte Nockenwelle in einen 4fach gelagerten Kopf stecken, da sonst eine Lagerstelle den Öldruck rauslassen würde.
Verfasst: 16.02.2022, 20:37
von gmc v8
Okay,
Danke euch, schönen Abend.
Mfg David
Verfasst: 16.02.2022, 20:51
von opel68
Interessiert mich auch welche würde dann beim 1,9 s passen?
Verfasst: 16.02.2022, 21:22
von Commodåren
Of the standard four bearing Opel cams the D(19SH) and K(20S) are probably best for a 19S.
Verfasst: 16.02.2022, 22:14
von gmc v8
Yes,
i buy a Camshaft K
