Einstellung an Steuerkette
gmc v8
Beitrag von gmc v8 »
Servus, mal ne Frage.
Hat man die Möglichkeit im Zusammgebauten Zustand eines 1.9er CiH, das Nockenwellenrad um einen Zahn zu versetzen ohne das Steuergehäuse wegmachen zu müssen? :roll:
Mfg David
Re: Einstellung an Steuerkette
Klar. Mit dem Edding Rad und Kette markieren. Lappen unten rein stopfen das die Schrauben nicht runter fallen. Kettenrad abschrauben und abziehen. Ein Zahn versetzen und wieder anschrauben.
Zum überprüfen der Steuerzeiten würde ich das Tool von Opel empfehlen das man oben auf den Nockenwellenkasten klemmt...
Commo404
Beitrag von Commo404 »
… sollte gehen. Allerdings übernehme ich keine Garantie für evtl. Schäden.
Dazu muss das Nockenwellenrad ab, die Kette auf dieses Blech darunter gelegt werden und dann sehr vorsichtig an der Kurbelwelle gedreht werden. So hat es wenigstens bei mir funktioniert. Die OT-Einstellung dann anhand der bekannten Markierungen machen (KW und NE).
… Natürlich die Kerzen raus, sonst gehts schwer bis nicht.
gmc v8
Gut, dann werde ich das mal morgen versuchen.
Schönes Wochenende
kenzo103
Beitrag von kenzo103 »
Ich muss die Steuerkette und den Kettenspanner für das Modell Opel Rekord C 1.7S -1967 ersetzen.
Können Sie mir mit einem Produktcode eines verfügbaren Herstellers für meinen Motor helfen? Ist ein Kettenwechsel ohne Ausbau des Zylinderkopfes möglich?
Ich habe diesen Kettenspanner und die Steuerkette bei eBay gefunden, aber sie versenden nicht nach Rumänien.
https://www.ebay.com/itm/225333095566
https://www.ebay.com/itm/225711704129
Beste grüße
Hello,
I need to replace the timing chain and chain tensioner for Opel Rekord C 1.7S -1967 model.
Can you help me with some product code from available manufacture company for my engine ?. It is possible to change the chain without removing the cylinder head ?
I found on ebay this chain tensioner and timing chain, but they don't ship to Romania.
Best regards
Das ist möglich ja. Zündkerzen raus Schrauben, Kette öffnen, neue Kette einhängen, durchziehen und mit Mercedes Kettenschloss 000 997 0598 schließen.
Ketten findest du bei den einschlägigen Händlern wie Edelschmiede, Krause etc. Wer davon nach Rumänien verschickt, weiß ich nicht. Oft sind das endlos Ketten und man muss dann diese auch erst öffnen...
PS.: beim durchziehen langsam den Motor drehen, vor allem an dem Punkt, wo der Nocken sich umkehrt. Danach zwingend die Steuerzeiten prüfen. Dazu am besten das Sonderwerkzeug nachbauen was man in die Schraubenlöcher für'n Zylinderkopfdeckel steckt...
http://www.opel66-72.de/viewtopic.php?p=235803#p235803
zB https://www.edelschmiede.com/shop/iwis- ... e-opel-cih
Edelschmiede hat auch Schlösser...
https://www.edelschmiede.com/shop/kette ... e-opel-cih
