Tankgeber Rekord C 1900
Schwaigi77
Beitrag von Schwaigi77 »
Hallo Leute
Hab folgendes Problem mit meinem Tankgeber,er zeigt immer leer an!
Tankgeber ausgebaut alle Teile sind beweglich alle Kabel noch dran Korkschwimmer ist ganz und nicht abgesoffen!
Wenn ich das Kabel an Masse halte schlägt der Zeiger sofort voll aus!
Was kann da nur los sein?
Bitte um Tipps zur Reparatur oder vl wie ich den Tankgeber am besten ersetze,original Teil find ich leider im ganzen Netz nix!
Ps: bräuchte den ab Fahrgestellnummer Tankgeber hab ja gelesen das es da einen bis und ab gibt oder so
Mit freundlichen Grüßen
Schwaigi
Re: Tankgeber Rekord C 1900
hast du schon mal probiert ein Massekabel an den Tankgeber zu machen?
Schwaigi77
Nein das hab ich noch nicht
Wie meinst du das von der Karosse zumTankgeber?
Schwaigi
Korkschwimmer ab Fgstnr, vollkommen korrekt.
Dietmar meint Masse an den Tank bzw. direkt an den Geber legen. Also an eine der 5 Schrauben.
Wenn noch ausgebaut könnte man auch den Widerstand messen.
Pooh, wie war das noch? Bis Fgstnr 0-30 und ab 30-300 Ohm. Oder umgekehrt? Egal, voll den kleineren Wert.
Schwaigi77
Auf Masse probiert tut sich wieder nichts!
Gibts irgend welche nachbauten oder so was in der art?
Schwaigi
Wie du das Problem löst, hast du vor 5 Monaten doch schon gesagt bekommen...
Ich hatte da auch mal Probleme mit dem Teil,letzt endlich hatte sich rausgestellt das ich kein Kontakt von den Schrauben zum Tank hatte weil alles frisch lackiert.
Bau nochmal dran und achte da mal drauf .
Schwaigi77
Brender hat geschrieben: 05.05.2022, 09:00 Wie du das Problem löst, hast du vor 5 Monaten doch schon gesagt bekommen...
Ja was damals vorgeschlagen wurde hab ich durch (bis auf neuwicklung) funktioniert trotzdem nix
Also hätt ich lieber nen guten Tipp für ersatz oder ne Nachbau Variante oder der gleichen…..
Schwaigi77
opel68 hat geschrieben: 05.05.2022, 09:30 Ich hatte da auch mal Probleme mit dem Teil,letzt endlich hatte sich rausgestellt das ich kein Kontakt von den Schrauben zum Tank hatte weil alles frisch lackiert.
Hab ich schon probiert aber danke für den Tipp
Schwaigi
Nachbau gibt's nicht bzw habe ich noch nie gesehen. Es gäbe noch Universal, macht aber Arbeit.
Am besten bist du immer mit der Reparatur bedient.
Ansonsten würde ich mal bei Matz fragen.
Der hier ist Bis aber da könnte man auch mal fragen ob sie ab haben...
https://www.ebay.de/itm/254749526078?mk ... media=COPY
