KAW im Coupe (reimt sich sogar 😁)
El Greco
Beitrag von El Greco »
Wer hat denn die KAW Federn 40/50 in seinem Coupe verbaut und kann mit Bildern dienen?
helicopterbig_joe
Re: KAW im Coupe (reimt sich sogar 😁)
Gerne auch Fotos der Limousine mit diesen Federn und bitte Felgen-/Reifengröße angeben!
Fränk
Beitrag von Fränk »
14" Stahl 165/80/14
witzigerweise durch die verschiedenen Blickwinkel zwei unterschiedliche Karossen....
Fränk hat geschrieben: 11.05.2022, 12:21 14" Stahl 165/80/14
Welche Stoßdämpfer verwendest du? Öldruck/Gasdruck macht ja ein wenig Unterschied!?
LGO
El Greco
Danke für die Bilder. Welche Federngummis sind vorne und hinten verbaut?
Fränk
Beitrag von Fränk »
Beides die Standard-Dinge von der Altopelhilfe, also nichts spezielles, sondern nach Ori-Vorbild.
sir john
Beitrag von sir john »
ganz schön Tief der Lachs ...
CCRyder
Beitrag von CCRyder »
Sieht bei mir so aus... :D
Bei mir sieht das so aus ,und ich meine jetzt den Stabi , Muttern unten und den eigentlichen Stabi unten geführt wer hatt jetzt recht,?.
Bin gespannt auf die Auflösung.
Allein schon komisch das beide Versionen funktionieren 🧐
beckstoffer
Beitrag von beckstoffer »
Moin, gibt es die Stabibefestigung noch in neu? Die sieht noch so gut aus :mrgreen:
Sind die Bilstein Dämpfer gekürzt?
MfG Daniel
Ist bei mir auch unten. Denke bei Christian ist der Stabi noch nicht dran, sehe ihn jedenfalls nicht.
Adrian hat geschrieben: 14.05.2022, 22:40 Ist bei mir auch unten. Denke bei Christian ist der Stabi noch nicht dran, sehe ihn jedenfalls nicht.
Als ich jetzt nochmal hingeschaut habe,ich sehe auch keinen Adrian 👍
Es hat nur eine Position wies funktioniert mitter Stabiwelle, aber was federt noch mit den KAW?
TheBochumer
Beitrag von TheBochumer »
KAW fährt sich super. Genug Federweg gibts auch.
Noch begeisterter bin ich von den Uniballgelenken. Fährt sich wie ein 20 Jahre moderneres Auto.
Ich habe KAW 45-55 drin mit Bilstein 6 (ungekürzt) und Federn mit Originalen Gummis. Originaler Panhardstab und halt Uniball.
1968 Opel Rekord C Coupe 1900
