Servopumpe was für Öl
Matze686
Beitrag von Matze686 »
Hallo zusammen,
Ich würde das Öl gerne mal tauschen, was kippe ich denn da rein? In dem Uralthandbuch steht "Spezialöl Typ A AQ-ATF"
GM-4748M. Kann ich da auch Dexron II oder III reinfüllen?
Grüße und Danke!
nordfisch
Re: Servopumpe was für Öl
Beitrag von nordfisch »
Dexron ist gut!
Norbert
fritz
Beitrag von fritz »
ich habe immer Dexron IID verwendet und hatte bisher keine Probleme. Hier werden ein paar Feinheiten beschrieben: https://de.wikipedia.org/wiki/Dexron
Danach wäre Dexron-IIIG oder -IIIH offenbar besser. Fragt sich wieder, wie gut die Mischbakeit mit IID ist. Sollte aber kein Problem sein, da es abwärtskompatibel sein soll.
Ich vermute ich habe Dexron III drin, nachdem mir die Druckleitung mal durchgescheuert war. Kann bei Bedarf mal meinen Spezie fragen, aber ehrlich gesagt würde ich nicht sone Welle deswegen machen.
Wie Motoröl, drei Monteure, vier Meinungen. :mrgreen:
Wichtiger ist das wechseln inkl Filter. Intervall weiß ist jetzt nicht aber so alle 40k? Oft ist da nur noch Pflaumensaft drin, nur der Geruch ist strenger :wink:
Driver
Beitrag von Driver »
ich würd Dexron II nehmen. Die Servopumpen waren überall drinn. Rekord bis Diplomat. Irgendwann hat sich die Vorratsbehälterform mal gändert und das wars. Die Dinger wurden bis mitte der 80er verbaut.
Typ A AQ-ATF
Ist für mein Powerglide auch angegeben. Ich hab hier noch nen Dexron II Kanister hier, da steht explizit drauf abwärtskompatibel zu Typ A AQ-ATF.
Ich hab Dexron II schon immer in der Servolenkung und seit über 10 Jahren im Powerglide.
Keine Probleme.
-> In deinem Foto oben steht ja auch schon der Hinweis auf Dexron Typ B, also Dexron II drinn.
Ich hab seit Jahren Mannol in Gebrauch und kann nix schlechtes drüber sagen, weder bei GM noch bei ZF Getrieben. Preis/Leistung passt. Je nach dem wie viel du brauchst ist ein 10l Kanister vom Preis her ne Überlegung wert.
https://www.motor-oel-guenstig.de/schmi ... Dex-II-10k
Das ist ne Ami Pumpe und Dexron III geht auch nach unten.
Selbst in Amerika hats mal Auflagen gehabt und ich glaube es war Walöl was verboten wurde.?
Filter, bei ner US Lenkung Seb? Sowas baut nur nen Daimler Ing als Fehlerquelle ein in den Jahren. :mrgreen:
Kein Filter? Das können echt nur Amis :mrgreen: . Wahrscheinlich ist der Intervall dann 20k km :lol:
Brender hat geschrieben: 03.08.2022, 16:39 Kein Filter? Das können echt nur Amis :mrgreen: . Wahrscheinlich ist der Intervall dann 20k km :lol:
Keep it simpel, keep it stupid. Longlife Füllung. Machen nicht Deutsche Elite Hersteller damit aktuell Werbung? Und müssen dann nicht die Getriebe für mehr als gespült werden, du Nase? :mrgreen:
Longlife :lol: schau dir doch das Öl mal nach 20k km an. Geschweige nach 40. Fick und fertig isses...
