Immernoch Spiel in Lenkradschaltung
Rabutax
Re: Immernoch Spiel in Lenkradschaltung
Beitrag von Rabutax »
caravan69 hat geschrieben: 27.09.2022, 14:26 ....die Buchsen gibts auch nicht einzeln, sie sind im Scheinwerfer selbst drin (nicht im Halterahmen)
1 schrottigen Scheinwerfer kaufen, dann hat man 2 mehr, als man braucht :-)
Witzigerweise habe ich bei Kleinanzeigen einen neuen Halterahmen mit den Buchsen erstanden. Direkt von einem Teiledealer.
Vielleicht gab es ja unterschiedliche Ersatzteilvarianten. Alles ist möglich.
Ah okay. Wenn es die nicht neu gibt, könnte man auch mal 10 machen, bevor jetzt jeder Scheinwerfer kauft. Das Teil würde sich sogar für den 3D Druck eignen glaube ich. Und da gibt's nicht viele Teile...
Rabutax
Brender hat geschrieben: 29.09.2022, 20:05 Ah okay. Wenn es die nicht neu gibt, könnte man auch mal 10 machen, bevor jetzt jeder Scheinwerfer kauft. Das Teil würde sich sogar für den 3D Druck eignen glaube ich. Und da gibt's nicht viele Teile...
Kann Dir gerne eins als Muster zukommen lassen.
Rabutax hat geschrieben: 30.09.2022, 07:41
Gerne, kann ich mir das mal genauer anschauen!
Da wäre ich auch dran interessiert Seb, wenn das wirklich Lichtjahre besser ist. Wovon ich aktuell ausgehe.
Gerne. Er schickt mir eine das ich mir das genauer anschauen kann bzw vermessen kann...
chromgoeder
Beitrag von chromgoeder »
Klötze vorne-Backen hinten
Hier nicht klicken!!
Und hier auch nicht!!
Wenn das die Selbe ist, dann ist es wesentlich einfacher...
chromgoeder
Keine Ahnung, muss man halt mal testen.
Nach 30 Jahren PKW Gefummel kam mir die gesuchte Buchse irgendwie bekannt vor.
Vielleicht isset ja was ....
chromgoeder hat geschrieben: 01.10.2022, 23:28 Keine Ahnung, muss man halt mal testen.
…für die Mittelschaltung ?… :shock:
Ich bin immer noch skeptisch und wenn ich diese Buchse betrachte kann ich mir einen Einbau an der Stelle ohne massive Änderungen kaum vorstellen. Und selbst wenn, wer hat dauerhafte Erfahrungen. Also nicht nen Kilo Schönwetter, sondern eher 24/7.
chromgoeder
Buck, ich habe mit Lenkradschaltung nix am Hut.
Sah nur die gezeigten Teile und die kamen mir bekannt vor.
Das alleine hilft aber nicht weiter, deshalb teilte ich meine Erinnerung mit.
Ob das tatsächlich hilft müssen die Betroffenen ermitteln ....
Rekordi
Beitrag von Rekordi »
Ich habe bei mir die Problematik, dass meine Lenkradschaltung während der Fahrt teilweise sehr stark schlackert und somit rappelt. Besonders im dritten Gang. Gibt es eine Möglichkeit, dieses Spiel zu beheben?
1700er Rekord C 4T Baujahr 1967
Trabant 601S Limousine Baujahr 1986
Simson Schwalbe KR51/2 Baujahr 1986
Dann musste dir das hier in Ruhe durchlesen, Ersatzteile ordern und selbige einbauen. Und ich empfehle die Seb anzuschreiben wegen des WHB.
Rekordi
Die Buchsen hab ich getauscht aber dennoch hab ich relativ viel Spiel in der Schaltung. Deswegen war meine Frage, ob es noch eine Einstellmöglichkeit gibt
