Immernoch Spiel in Lenkradschaltung
Ruwi78
Beitrag von Ruwi78 »
Hallo zusammen, hab eben die kleine Buchse im Schaltgestänge ersetzt. Besser gesagt sie war nicht mehr vorhanden.
Die Gänge lassen sich schon viel besser einlegen. Aber ich hab gemerkt, das oben an diesem Schaltrohr immernoch Spiel ist.
Ich versuche ein Bild mit Markierungen anzuhängen.
Zuletzt geändert von Ruwi78 am 11.08.2022, 14:07, insgesamt 2-mal geändert.
Ruwi78
Re: Immernoch Spiel in Lenkradschaltung
Ich glaub hilfreicher wäre es, wenn man ein Video anhängen könnte. Geht aber glaub ich nicht.
Ich weiß nicht wohin dein Weg gehen soll, aber in den 60ern des letzten Jahrhunderts war Spiel durchaus nicht ungewöhnlich.
Ruwi78
Ich bin echt nicht pingelig. Aber da ist schon ziemlich Spiel.
Wenn das so gehört, dann ist es völlig okay für mich.
Mehr wollt ich nicht wissen.
Ich fahr seit 9 Jahren auch noch meinen 69-er B Admiral. Bin schon vertraut mit den Eigenheiten von Autos aus der Zeit. 😃😉
Kenne mich mit LRS nicht aus, eventuell ist da was ausgeschlagen oder ein Lager kaputt. Sind da Gleitlager oder Rollenlager oder Buchsen?
1/2-Motor-Ralph
Beitrag von 1/2-Motor-Ralph »
Es gibt bei der LRS drei /Lager aus Kunstoff die im Laufe der Zeit zerbröseln und getauscht werden wollen...!
Problem ist nur, dass so gut wie alle Nachfertigungen aus besch... Material hergestellt sind und nicht lange halten.
Um länger Ruhe zu haben, hab ich deshalb gut gebrauchte Originalteile wieder eingebaut. :-D
Der frühe Vogel ist ein Ei...
Ruwi78
Is richtig.. Und die Lager kann man tauschen. Aber keine der neuen Plastikbuchsen gehört da hin, wo ich meine.
Ich mach morgen früh noch ein ausführlicheres Foto, damit ihr seht, welche Stelle ich genau meine, die mega Spiel hat.
Gute Nacht
Wichtig ist auch weil ich das gerade auf dem Bild sehe die Kunststoff Buchsen nicht mit normalem Wälzlagerfett oder ähnlichem einzuschmieren sondern ein Silikon Fett zu nehmen...
Da hats ingesamt 5 Buchsen an verschiedenen Stellen. Die drei an den Schaltknochen sind nicht alles.
Auch das Schaltrohr wird unten an der Aufnahme geführt. Das sind aber alles Komponenten die bei einem großen Repsatz dabei sind.
Zuletzt geändert von the Brain am 09.08.2022, 13:37, insgesamt 1-mal geändert.
Ruwi78
Einmal nach rechts gehalten und einmal nach links mit der Hand.
Also ist das normal bei euren Lenkradschaltern oder gehört da noch irgend eine Hülse über den Finger/Stift wie auch immer das heisst.
Kann jemand mal im Werkstattbuch oder im Teilekatalog schauen bitte.
Gruß Rouven
Bin gerade unterwegs, sehe ich mir zu Hause mal an.
Ruwi78
VID_20220809_193805.mp4
(9.57 MiB) 42-mal heruntergeladen
Ruwi78
Also anhand des Videos sieht man das Spiel.
Hab vorhin ausserdem bemerkt, dass es so aussieht, als wenn die kleine neue Buchse nicht mehr drin ist.
Werd Morgen nochmal alles wegbauen und schauen.
Ich krieg die Krise. 😐
Ist das die Buchse 764 404? Die hast du neu gekauft und eingesetzt? Wenn sie jetzt schon wieder fehlt ist entweder die Buchse so labberig das sie nicht richtig hält oder der Hebel am Getriebe ist ausgenudelt.
Messe mal den Hebel ob der vorne wo die Buchse drauf kommt komplett rund ist. Mit dem Messchieber bitte.
Wenn es da nur Müll gibt könnte ich ja mal ein paar auflegen? Aus PA6 sollte die Buchse eigentlich schon haltbar sein. Vorausgesetzt es wird nicht einfach mit irgend ein Fett einbalsamiert...
Ruwi78
Ich kenn die Teilenummer nicht. Hab den Satz bei nem bekannten Alt Opel Händler bestellt.
Ja es ist die ganz kleine Buchse, die jetzt weg ist.
Und am Schaltrohr das Spiel?
Ich weiss auch nicht.
Ich hab Radlagerfett benutzt für die kleine Buchse.
Gruß Rouven
