einbau warnblinker
Mr.Mangels
einbau warnblinker
Beitrag von Mr.Mangels »
Moin, frage: welche sind die Blinkerkabel? Haben schon versucht vom blinker vorne direkt zu verfolgen aber ohne erfolg
Re: einbau warnblinker
Sollten im Stromlaufplan angegeben sein.
Mr.Mangels
er blinkt🥳
Zuletzt geändert von Mr.Mangels am 24.09.2022, 15:00, insgesamt 1-mal geändert.
Im Wiki: Schaltplan
Mr.Mangels
:roll: danke
Du suchst an der falschen Stelle. Vom Blinkerjoch gehen die Kabelstränge los. Dort wird dann auch gekappt. Sieht dann ähnlich aus wie die WAGO-Klemme...... :roll:
Aber muss das noch sein im Jahre 2022. Stromdiebe und Lüsterklemmen? Wer hat das Eisen so verwurstet?
