Servus,
mein Kumpel hat nen Wacker BS60Y vorbei gebracht, weil er nicht funktioniert. Der hat nen Knopf am Seilzuggehäuse das mein eigener Wacker nicht hat.
Es ist ein Taster, also er rastet nicht ein. Das Kabel wird hinten dran befestigt und geht dann zur Zündspule und dort ins Gehäuse der Spule.
Wofür ist das?
Wacker Stampfer Kabel an der Zündspule wofür?
Re: Wacker Stampfer Kabel an der Zündspule wofür?
Solche Dinger haben wir in der Firma. Der Knopf ist zum abstellen des Stampfers.
Könnte mir verstellen, das der Knopf nur die Spule kurzschließt bzw. Massekontakt herstellt.
Ah okay, klingt logisch. Komischerweise finde ich dazu nix in der Bedienungsanleitung.
Ich dachte abstellen mache ich bei dem auch oben am Hebel. Wenn er wieder läuft, wird das gestestet .
Danke!
Danke!
- zeitmaschine
Ja, ist ein Absteller wenn ich mich richtig erinnere. Man muss die Karre ja irgendwie ausschalten.
Bei den neueren hast du oben am Drehhebel nach dem Standgas einen Rastpunkt danach, dann geht er aus. Da nimmt er auch die Zündung weg. So wie bei dem, mit dem Knopf, hab ich noch nicht gesehen. Bin aber auch kein Stampfer Fachmann
War bei meinem Mofa Solo Bossini auch der Ausschalter, einfach ein Unterbrecher.
- zeitmaschine
Die Dinger gibts in verschiedenen Versionen, nicht nur als Stampfer. Ich kenne die in ner Version für Geologen, damit werden Hohlsonden in den Boden getrieben zwecks Probenahmen.
Bei Mars von Quelle auch. Aber die anderen Hersteller ließen sich prima mit Streichhölzern fahren........
