Wackelnder Luftfilterkasten
Onkel Kaktus
Beitrag von Onkel Kaktus »
mein LFK sitzt leider nicht allzu stramm auf dem Vergaser und wackelt/vibriert fröhlich vor sich hin. Feststellschraube ist schon auf Anschlag. Nun hatte ich die geistreiche Idee da mit Alu-Klebeband beizugehen, soll jaTemperaturen bis 140°C aushalten. Wäre sowas einen Versuch wert, totaler Blödsinn oder gibt es noch andere Lösungen?
Kaktus
Re: Wackelnder Luftfilterkasten
Hab von dem Zeugs immer ne Rolle im Auto.
Hilft halt kurzfristig, aber hört sich an als würde bei dir ne Gummimanschette fehlen…
Bekanntes Problem. Ich denke, er vibriert sich auch mit dem Band lose irgenwann...
http://www.opel66-72.de/viewtopic.php?f ... er#p251692
Onkel Kaktus
Joan hat geschrieben: 27.11.2022, 18:35 Hab von dem Zeugs immer ne Rolle im Auto.
Hmmm, wo sollte die Manschette denn sitzen?
Ich mach mal nächste Woche Sonntag ein Foto von der Geschichte, eher komme ich nicht dazu...
Onkel Kaktus
Brender hat geschrieben: 27.11.2022, 18:35 Bekanntes Problem. Ich denke, er vibriert sich auch mit dem Band lose irgenwann...
Ui, Danke! Les ich mir mal durch
Onkel Kaktus hat geschrieben: 27.11.2022, 22:45
Ne, nur den letzten Post...
Wenn du noch den geschlossenen Nassluftfilter hast malocht sich das Blech ins Alu des Gasers. Im Bereich wo die Schraube sitzt entsteht dazu eine Nase im Alu. Unschön, keine Frage.
Die Trockenluffis mit Papierelement hats erst später in Good Old Germany. Export südliche Länder wohl schon während der Produktionszeit. Könnten selten sein und ob die Gummigelagert sind?
Ich vermute das mit der Gummidichtung ist die letzte Ausbaustufe, Manta , Ascona , Kadett und Rekord D. Gabs auch bei den Zenit. Oder den 35er Einfachlutschern.
Das mit der Befestigungslasche ist endgeil. Ist vermutlich gummigelagert am wirkungsvollsten, eventuell hats sonst Dauerbrüche irgendwoirgendwann.
Onkel Kaktus
Habe die Trockenversion, siehe Foto.
Dann komme ich wohl nicht um die Befestigungslasche drumherum...
Stück alter Fahrradschlauch oder sowas und weiter gehts.
Obs da was original gab weiß ich auch nich.
Onkel Kaktus
Joan hat geschrieben: 04.12.2022, 19:39 Stück alter Fahrradschlauch oder sowas und weiter gehts.
Gute Idee, Top! :) Und ich grübel schon die ganze Zeit, woher ich so nen dünnen Gummi nehmen kann, abgesehen von denen, die teilweise Fruchtgeschmack haben sollen.
Mehr Bilder bitte, das mit den abgeflachten Rundungen ist mir erstmal neu.
Dein Bild, unten wo das Vierkantgewinde in der Lasche sitzt. Dort könnte man mehr Spannkraft erzeugen, aber ich würde das sowieso irgendwo antackern.
Das beim Solex, Fuck, 32/35? im Audi 100 C1 Gasfabrickchen, ist ab Werk angetackert.
Hat Opel das auch mal gebacken bekommen? Ich kann mich an Haufenweise rundgelutsche Gewinde zentral beim Zenith Inat erinnern. Oder Vara 2, oder such dir was aus. Unterirdisch Man. :mrgreen:
Du hast keinen 1/4 Meter alten Schlauch, liegen, Fahrrad, Automobil, Lastkraftwagen.
Du Schlingel...... Solltest du wirklich hier aufschlagen wegen deiner Haube :wink:
Wobei Reifenschläuche untauglich sind. Besser als nichts, aber die sind in 3D vulkanisiert.
Onkel Kaktus
the Brain hat geschrieben: 05.12.2022, 11:06 Mehr Bilder bitte, das mit den abgeflachten Rundungen ist mir erstmal neu.
Am besten tu ich dich heute Abend mal anrufen, wenn es bei dir passt…
