Lichtschalter klemmt
Hat das schon mal jemand gehabt ?
Ich habe den ausgebauten Lichtschalter betätigt, also Abblendlicht eingeschaltet, und jetzt lässt sich der Schalter nicht mehr ausschalten.
Kann man den zerlegen ? Es sieht so aus als könnte man nur die Achse der beiden Schalter entfernen, sonst ist ja alles ein Teil.
Re: Lichtschalter klemmt
Dann klemmt die Kugel innen. Fett verharzt oder einfach nur Pech wenn die Kugel irgendwie dumm liegt.
Mit einem Bohrer die Welle bzw Niete einseitig aufbohren, Welle raus drücken und Schalter öffnen. Beim verschließen kannst du in die Welle ein M3 oder M4 schneiden, welches weiß ich nicht mehr und ne Senkkopf Schraube rein drehen.
Du kannst auch nur die Welle rein schieben und so lassen. Die Welle kann nicht mehr wandern sobald der Schalter im Brett drin ist, aber das ist halt nicht so fein :wink:
Super, vielen Dank, das werde ich so machen.
sei froh, das dir das nicht während der Fahrt passiert ist….läuft bei dir der Strom noch über den Schalter ? oder ein Relais…?
buckrodgers61 hat geschrieben: 18.12.2022, 18:54 sei froh, das dir das nicht während der Fahrt passiert ist….läuft bei dir der Strom noch über den Schalter ? oder ein Relais…?
Bis jetzt ja, aber ich habe inzwischen auf Relais umgebaut.
Tom hat geschrieben: 18.12.2022, 19:00
….mir ist das mal nach ner längeren Nachtfahrt passiert…Lichtschalter war heiß…abgezogen und getauscht…die Innereien gaben Aufschluss über den Fehler… 8)
Ich bin mal gespannt wie meiner aussieht, wenn ich den geöffnet habe.
Wenn irreparabel sollte ich aushelfen können.
the Brain hat geschrieben: 19.12.2022, 08:08 Wenn irreparabel sollte ich aushelfen können.
Vielen Dank, bei Bedarf melde ich mich.
So, der Schalter ist wie neu, danke Sebastian.
Es war tatsächlich die Kugel vom Abblendlichtschalter rausgesprungen. Nach dem Zusammenbau ist sie sofort wieder rausgesprungen, ich habe dann festgestellt dass dieses Blech, wo die Feder drinsitzt verbogen war, geradegebogen und schon funktioniert er perfekt
Die Kontakte sahen noch sehr gut aus.
Harry Vorjee
Beitrag von Harry Vorjee »
Cool, dass du das so bebildert dargestellt hast, das hilft bestimmt einigen weiter.
Harry Vorjee
andysteinmetz
Beitrag von andysteinmetz »
:icon_daumen_01
Der Teufel sitzt oft im Detail 8)
FTW
Harry Vorjee hat geschrieben: 19.12.2022, 19:27 Cool, dass du das so bebildert dargestellt hast, das hilft bestimmt einigen weiter.
Harry Vorjee
Vielen Dank, im Nachhinein hätte ich noch ein paar mehr Bilder machen können, aber im Grunde genommen ist das eigentlich selbsterklärend.
Die Kontakte sahen bei mir auch noch gut aus. Wieso da manche komplett abrauchen ist echt komisch. Kann ja auch nix rosten das der Widerstand wächst. Vielleicht falsche Leuchtmittel?
Zum Verständniss, links doppelter Kontakt für Standlicht und rechts Hauptscheinwerfer?
