Traggelenke
Traggelenke
Moin
Traggelenke vorne unten sind unterschiedlich ab - bis ???
Bin am bestellen deswegen.
Gruß Carsten
Re: Traggelenke
Re: Traggelenke
Moin. Das steht im Wiki, Carsten.
Ich würde direkt an den alten Teilen messen, um sicher zu gehen. Wer weiß, was da schon alles getauscht worden ist.
Re: Traggelenke
Da wird man auch nicht schlau raus Seb
Im wiki steht nur der Unterschied beim führungsgelenk.
Gruß Carsten
Re: Traggelenke
Deshalb habe ich noch gleich dazu geschrieben
Re: Traggelenke
Ok,aber warum wird ab-bis getrennt angeboten.
Egal ich bestell bis und fertig, vorher mess ich nochmal nach.
Gruß Carsten
Re: Traggelenke
Waren die nicht gleich? Mein Hirn. Müssten wir mal ergänzen, ich werde nicht jünger
Re: Traggelenke
Habe die Fotos bei Altopelhilfe angeklickt dann sieht man ein unterschieht beim Konus.
Keine Ahnung ob es bei jedem Händler so ist ,denke aber schon.
Stell doch ins Wiki Seb
Hätte ich die Fotos sofort angeklickt hätte ich euch nicht nötigen müssen
Zuletzt geändert von opel68 am 31.12.2022, 18:26, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Carsten
Re: Traggelenke
Die Bis. maße stimmen mit meinen überein also bin ich da auf der sicheren seite beim bestellen.
Gruß Carsten
Re: Traggelenke
Werde wohl einiges bei Altopelhilfe ordern(traggelenke,buchsen etc),taugen die Sachen was.?
Hatt einer Erfahrung?
Zuletzt geändert von opel68 am 01.01.2023, 16:46, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Carsten
Re: Traggelenke
….eigentlich hab ich bei denen bisher keinerlei Probleme gehabt…..das Problem ist eher, das auch Die nicht 100% sagen können woher die Bauteile kommen….ansonsten mal anrufen….oder vergleichen mit anderen Händlern….
https://www.peter-eberhard-oldtimerwerkstatt.de/
Re: Traggelenke
Vermutlich kommen die meisten Ersatzteile die aktuell angeboten werden von identischen Zulieferern und den Rest kann nur die Zeit zeigen.
Denkbar ist wahrscheinlich vieles. Ich denke aber das die Qualität von speziell Gummiteilen so oder so, also unabhängig obs für aktuelle Modelle oder historische Fahrzeuge sein soll eher schlechter geworden ist.
Re: Traggelenke
Wesentlich schlechter. Viel viel viel schlechter. Gummi ist eine einzige Katastrophe.
Und zum Teil richtig richtig ärgerlich. Manches wechselt man an manchen Autos ja nicht mal eben schnell....
Re: Traggelenke
genau so ist es....wenn die Gelenke nicht total im Ar...sind, reicht es meist auch die ollen Staubkappen zu wechseln...die reißen so schnell -> siehe auch Schaltmanschette....ich weiß nicht, wie viele ich da schon geordert habe....
Re: Traggelenke
Schalthebelmanschette soll Original aber auch nicht so der Bringer sein meinte Jörg mal. Macht wohl kaum Unterschied. könnte eventuell was mit der Form zu tun haben, spätere sind rund.
