Reifenfrage zu 13" Serienfelgen
Hi,
ich weiss das Thema ist schon oft durchgekaut worden, aber es ist ja teilweise schon eine Weile her, und ich brauch jetzt mal neue Reifen weil der Rekord im Frühjahr TÜV bekommen soll.
Da ich nur die 13" Serienfelgen habe, muss ich damit auskommen.
Mir liegt ein Gutachten vor, auf dem 175R13 od. 185/60 R13 od. 185/70R13 od 185/80R13 auf Serienrad 5J13 od.1/2Jx13 basteln darf. Was würdet ihr mir empfehlen? Würde auch ein bisschen nach dem Preis gehen,,,
Danke!
Danke!
- eke
Re: Reifenfrage zu 13" Serienfelgen
Ich würde dir 6.40-13“ empfehlen. Die sehen nicht nur besser aus, das Auto läuft auch angenehmer (Drehzahl).
VG
VG
Danke! Aber wie nennen die sich dann heutzutage? 175SR13? Oder ist da die Breite gar nicht definiert? Wenn ich im Reifenladen 6.14 will dann schauen die doch bestimmt nur blöd oder?
Auf 13 Zoll Felgen sind die 185/80 denke ich am besten geeignet.
Könntest du mir das Gutachten zukommen lassen per PN, da wäre ich sehr dankbar danke.
https://www.reifen.com/de/Products/Tyre ... bb2f6d7c47
6.40-13 gibt es auch heute noch bzw. wieder. Wenn im Reifenladen blöd guckt wird, solltest du den Laden wechseln oder im Netz bestellen.
- lost my Rekord
Der is ja mit 81Euronen fast hinterher geschmissen
Sonderpreis weil schon 3 Jahre alt.
Ich hab´ 175R13 Weißwand von Maxxis drauf - und bin damit sehr zufrieden.
Bei Michelin waren das ja 6.40/7.00-Reifen.
Umrechnung Reifenbreite:
6.40*25,4=162,6
7.00*25,4=177,8
--> Die 175er passen hervorragend!
6.40*25,4=162,6
7.00*25,4=177,8
Commo A Coupe, Bj.67, 2,5S
Diplomat A V8, Bj.65
Citroen DS21HA, Bj.69
Eriba Triton, Bj.79
Yamaha SR500, Bj.93
Eriba Triton, Bj.79
Yamaha SR500, Bj.93
Liegt in erster Linie an deiner Wegstreckenzahl. Drauf bauen darfst du eine Menge, aber wenn dein Tachometer das nicht hergibt ist alles Makulatur wenns zum GAU kommt.
Es gelten die TÜV Bestimmungen aus dem Jahr der EZ und der ETK hat ne Fülle von Tachometern genau da für.
6.40/7.00 R13 war Serie und hat 642 mm Außendurchmesser, 175 R13 hat 610 mm Außendurchmesser!
- lost my Rekord
Ich meine auch, das der passenste Reifen im Außendurchmesser der 195/70R13 ist. Der darf aber erst ab 5,5 Zoll gefahren werden. Alternativ wäre der 185/70R13 auf 5 Zoll
!95/70 R13 hat 603 mm Außendurchmesser. Bei 13 Zoll ist 6.40/7.00 R13 der Reifen der Wahl. Das Thema ist hinreichend behandelt worden - schlimmer als ein Ölthread würde ich sagen.
Lediglich ein Frage Fritz, welche W-Zahl gehört zu den 6.40 ?
Du fragst mich Sachen Metto! Meiner Meinung nach dürfte W überwiegend von HA-Übersetzung, Getriebe und Tachoantriebseinheit abhängen. Die ab Werk montierte und eingetragene Serienbereifung war wohl in der Regel 6.40/7.00 R13 (Rek) und 165 R14 (Com). Im ETK wird zwischen diesen offenbar bzgl. W kein Unterschied gemacht. Warum es so viele unterschiedliche W gibt, ist mir auch nicht klar.
klar schauen die erst mal Blöd, aber diese "Ballonreifen" passen einfach am besten...damit hab ich angefangen 1983....hab dann umgeschwenkt auf 185er / 14", da die etwas preiswerter waren (aber immer von Michelin) und seit ich 2014 ein neues Coupé bewege, hab ich wieder auf dei Ballonreifen geschwenkt, allerdings als Weißwand....oldschoolfutzi hat geschrieben: ↑24.01.2023, 20:33 Danke! Aber wie nennen die sich dann heutzutage? 175SR13? Oder ist da die Breite gar nicht definiert? Wenn ich im Reifenladen 6.14 will dann schauen die doch bestimmt nur blöd oder?
sowas wie die hier....
https://www.oldtimerreifen24.de/index.p ... =6.40%2F13
