Chassis color
- xpbernardo
Chassis color
Can anyone tell me if the Rekord C was beneath originaly black or in the same color as the body? . I see restaurations where the owner painted in the same color and others painted black. Don´t know what is the correct one
Rekord 1900 Luxe Coupé 67
Re: Chassis color
From the factory the Rekord C had the body color all over, including underneath and wheelarches. The latter have been additionaly coated by a black underseal. The area behind the front grille between the headlights has been additionally painted in matt black over the body color.
- TheBochumer
Re: Chassis color
The primer for the chassis is white. Then the color paint was sprayed on all visible surfaces, but not the underground.
1968 Opel Rekord C Coupe 1900
Re: Chassis color
Und jetzte schalte ich mal um. Mein 9/67 Caravan hat eine Schicht drunter die man mit ner einfachen Drahtbürste mitte Hand entfernen konnte. Der Spuk hat ne Stunde gedauert in den Bereichen wo das Zeugs noch drauf war. Reste mit Verdünnung und Lappen und dann sah es aus wie gewaschen. Was nachträglich oder später drauf war weiß ich nicht genau. Aber der 4/71 den ich hatte war nicht widerspenstiger.
Re: Chassis color
So sieht ein Rekord C nach dem Eisstrahlen unter dem Unterbodenschutz aus:
und das bei der Außenfarbe:
War bisher bei allen so, bei denen ich nachgeschaut habe. Die Autos hatten die unterschiedlichsten Außenfarben und Baujahre-
Re: Chassis color
absolut korrekt - wobei das weiß abgetönt ist, eher creme oder hellgrauTheBochumer hat geschrieben: ↑28.01.2023, 19:54 The primer for the chassis is white. Then the color paint was sprayed on all visible surfaces, but not the underground.
Re: Chassis color
Ich glaube bei der Aussage gehts eher um Farbnebel dens im Innenraum hat Andreas.diplocombi hat geschrieben: ↑28.01.2023, 23:21absolut korrekt - wobei das weiß abgetönt ist, eher creme oder hellgrauTheBochumer hat geschrieben: ↑28.01.2023, 19:54 The primer for the chassis is white. Then the color paint was sprayed on all visible surfaces, but not the underground.
Meiner Meinung nach Tauchbadgrundierung, deswegen die Fülle der Lackablaufstopfen überall und danach kam Decklack. Und eventuell Unterbodenschutz. General Motors halt.
Re: Chassis color
Du machst also einen Rekord C von unten innerhalb von einer Stunde mit Drahtbürste, Verdünnung und Lappen komplett blank!? Bei einem solchen handwerklichen Wunder wäre ich gern mal live dabei! Hätte einige Rekord C da, bei denen du mir das mal zeigen könntest....the Brain hat geschrieben: ↑28.01.2023, 21:45 Und jetzte schalte ich mal um. Mein 9/67 Caravan hat eine Schicht drunter die man mit ner einfachen Drahtbürste mitte Hand entfernen konnte. Der Spuk hat ne Stunde gedauert in den Bereichen wo das Zeugs noch drauf war. Reste mit Verdünnung und Lappen und dann sah es aus wie gewaschen. Was nachträglich oder später drauf war weiß ich nicht genau. Aber der 4/71 den ich hatte war nicht widerspenstiger.
Re: Chassis color
Ich habe wenigstens 2 Wochen dafür gebraucht, musste zwischendurch ja auch noch Arbeiten, ohne Arbeiten wäre es bestimmt 1 Woche gewesen.sable hat geschrieben: ↑29.01.2023, 00:00Du machst also einen Rekord C von unten innerhalb von einer Stunde mit Drahtbürste, Verdünnung und Lappen komplett blank!? Bei einem solchen handwerklichen Wunder wäre ich gern mal live dabei! Hätte einige Rekord C da, bei denen du mir das mal zeigen könntest....the Brain hat geschrieben: ↑28.01.2023, 21:45 Und jetzte schalte ich mal um. Mein 9/67 Caravan hat eine Schicht drunter die man mit ner einfachen Drahtbürste mitte Hand entfernen konnte. Der Spuk hat ne Stunde gedauert in den Bereichen wo das Zeugs noch drauf war. Reste mit Verdünnung und Lappen und dann sah es aus wie gewaschen. Was nachträglich oder später drauf war weiß ich nicht genau. Aber der 4/71 den ich hatte war nicht widerspenstiger.
Eine Stunde
Gruß Carsten
Re: Chassis color
Re: Chassis color
Fotos from an unrestored yellow (citrusgelb) 1971 car look as follows:
Obviously it is hard to distinguish between the yellow body color and the yellowish white primer. I think the other contributors gave interesting comments.
Zuletzt geändert von fritz am 29.01.2023, 12:28, insgesamt 1-mal geändert.
- lost my Rekord
Re: Chassis color
Ich glaub meiner ist ach beige/yellow untenrum
- xpbernardo
Re: Chassis color
You asked about the colour of the floor ?
- xpbernardo
Re: Chassis color
Yes. Underneath the car. The doubt was if they were sealed in black from factory or with the body paint all over, including the bottomMotorbremse hat geschrieben: ↑30.01.2023, 19:20You asked about the colour of the floor ?
