untere Querlenker
untere Querlenker
ich habe mir mal bei kkogmbhopel2016 ein Set Querlenker bestellt und jetzt bemerkt, dass ich zwei linke Querlenker bekommen habe.
Die sind ja wie es aussieht soweit symetrisch, aber bei der Zugstrebenaufnahme bin ich mir nicht sicher.
Also meine Frage: Kann ich links auch rechts einbauen?
Habe kkogmbhopel2016 auch angeschrieben, aber die Bestellung war im März 2022. Also für den Fall, dass ich die nicht mehr umtauschen kann brauche ich eine Lösung.
Die Kerbe für die Traggelenke ist egal, da ich eh die Traggelenke ohne diese Führung verbauen werde.
Es handelt sich um einen 1900er Rekord.
Markus
Markus
Re: untere Querlenker
Gibt links und rechts ,sieht man an einer Stanzung.
Gruß Carsten
Ja stimmt.
Meist ist er ja kulant. Ich finde den ein oder anderen Umtausch könnte man sich sparen, wenn der sich die Teile mal ansehen würde bevor er sie verschickt.
Die du in deinem Bild gelb markiert hast. Also die Stanzung.
Eigentlich sind die ja so optisch symetrisch, bis auf die Stanzung. Aber ich glaube die Löcher für die Zugstrebe sind leicht versetzt angebracht.
Die Löcher für die Zugstrebe sind Wambo. Die Stanzung ist aus einer Zeit als es noch echte Gelenke gab. Aber die Buchse wird gegen die Fahrtrichtung eingesetzt. Ich habs noch nicht probiert, bezweifle aber aktuell das es möglich ist. Also dort würde ich den Messokolyten ansetzen. Sollte das passen, Scheißegal.
Ich bau eh auf PU Buchsen um. Also es bleiben nur die Metallteile der Buchse im Lenker.
Naja, ich warte mal was der Verkäufer sagt. Ansonten kauf ich noch einen rechten Lenker. Keine Lust mehr auf gefummel und ständige Baustelle.
Vielleicht tauscht ja jemand links gegen rechts Hab ja genug Linke
Okolyten setzen wir hauptberuflich schon seit Jahren ein.
Sind jetzt auch schon vermehrt im Hobbybereich im Umlauf, höre ich grad.
Es macht die Runde....
Watt denn jetzt, habe gedacht die Stanzung dient dafür das man R+L auseinander hält.
Meine alten GM Traggelenke haben keine Markierung, die neuen Repros auch nicht ,sind auch in alle Himmelsrichtungen drehbar.
Also nach belieben reindrücken oder ?
Gruß Carsten
Wenn die in alle Himmelsrichtungen drehbar, dann kannst du Traggelenke nach belieben einpressen.
Würde bei den Lenkern nur einen für Rechts und einen für Links verwenden- ist wie bereits erwähnt erkennbar daran wie die Buchse eingepresst ist. Die Mädels und Jungs von Opel werden sich etwas dabei gedacht haben!
Ich hab Antwort erhalten und bekomme Ersatz
Ja, nen linken vom Rekord D
...leider....
möchte nicht wissen, wie viele Titel der schon hat
