ich bin verunsichert durch die verschiedenen Beiträge zu diesem Thema. Ich habe eine frühen Rekord C Caravan ohne Rückwärtsgangsperre am Schalthebel. Scheinbar ist die Sperrvorrichtung im Getriebe verschlissen. Daher habe ich die üblichen Probleme zwischen ersten und Rückwärtsgang. Wie kann ich das beheben?
Dank und Gruß, Jürgen
Rückwärtsperre defekt
Zuletzt geändert von MBJogi am 06.02.2023, 10:18, insgesamt 1-mal geändert.
Jürgen
Rekord C Caravan 1968
Re: Rückwärtsperre defekt
MBJogi hat geschrieben: ↑05.02.2023, 13:03 Hallo,
ich bin verunsichert durch die verschiedenen Beiträge zu diesem Thema. Ich habe eine frühen Rekord C Caravan ohne Rückwärtsgangsperre am Schalthebel. Scheinbar ist die Sperrvorrichtung im Getriebe verschlissen. Daher habe ich die üblichen Probleme zwischen ersten und Rückwärtsgang. Wie kann ich das beheben? Fahrgestellnummer 644034197.
…da es eh raus muss zur Fehlerbehebung:
entweder lässt du deins reparieren oder komplett überholden….Kostenpunkt so um die 300
oder du suchst nach einem Gebrauchten….weißt dann aber nicht, was du da kaufst….den Informationen eines Verkäufers kann man nur bedingt glauben….
da du aus Adenau kommst….hier ne Adresse aus Aachen….da hab ich auch schon mal ein (modernes) Getriebe überholen lassen…..
https://www.etrag.de/
Plötzlich aufgetreten oder quasi von Anfang an?
Mach mal deine Fgstnr weg, ist sowieso unwichtig weil die Getriebenummer entscheidend ist.
Macht das Getriebe laut und deutlich Klack wenn du den Rückwärtsgang einlegst und du hast aber gleichzeitig keinen Widerstand um mit dem Schalthebel in die Ebene zu kommen?
O.k., erstmal danke für die Info.buckrodgers61 hat geschrieben: ↑05.02.2023, 16:09MBJogi hat geschrieben: ↑05.02.2023, 13:03 Hallo,
Jürgen
Hallo,the Brain hat geschrieben: ↑05.02.2023, 19:34 Plötzlich aufgetreten oder quasi von Anfang an?
ja, es ist genauso, wie Du beschreibst. Ich habe den Wagen erst seit ein paar Monaten, da war es schon so.
Jürgen
Dann weiß ich was dir fehlt. Die Sperre im Getriebe, Feder und Kugelgedöns im rechten Auge des Getriebe. Unter Umständen hat wer mal das Getriebe wegen Ölwechsel zerlegt und konnte die Teile nicht zuordnen.
Was das Getriebe noch wert ist, keine Ahnung, aber ohne ists Orkus.
Habe ich liegen.
Habe ich liegen.
Muss man dann Getriebe reparieren/tauschen oder kann man nur den Schalthebel auf den mit Rückwärtssperre umbauen?
Jürgen
Wenn tatsächlich nur die Kugel und die Feder fehlen, wird es nicht so aufwendig.
Nimm das Angebot von Metto an. Per PN kontaktieren.
...geeeenaaaauuuuuuuuuuuuuuuuu....
