Tankgeber
Tankgeber
Moin
kann mir jemand den unterschied erklären
tankgeber bis fgnr.
tankgeber ab fgnr.
gruß OpelDieter
tankgeber bis fgnr.
tankgeber ab fgnr.
gruß OpelDieter
Re: Tankgeber
danke
hat jemand vieleicht bilder von tankgebern
und wenn ich einen bis habe woraran erkenne ich die passende amatur dazu ?
Re: Tankgeber
Armatur ab Fgnr ist mit der großen Uhr bzw großen DZM links.
Armatur bis Fgnr mit der kleinen Uhr bzw kleinen DZM in der Mitte.
Die Geber sehen gleich aus da hilft wirklich nur das durchmessen des Widerstandes.
Ab FGNR. Geber sollen einen Schwimmer aus Kork statt Kunststoff gehabt haben, aber die bröseln gerne mal weg und werden (wurden) gegen neuere getauscht.
Re: Tankgeber
ok das hat mir geholfen
dann habe ich wirklich leider einen tankgeber für bis fgnr. in neu brauche aber einen ab fgnr.
Re: Tankgeber
Hab nur 2 NOS bis Fahrgestellnummer hier. Beide haben zumindest identische Messwerte.
Leer 2 Ohm
Voll 34 Ohm
Edit. Wie Jörg richtig schreibt, hilft nur den Widerstand zu messen, denn der den du brauchst sieht identisch aus.
Auf Anschluss achten!
Links 8mm
Rechts 6mm
Leer 2 Ohm
Voll 34 Ohm
Links 8mm
Rechts 6mm
Re: Tankgeber
Joan hat mal erklärt, wie man sie umbaut. Machen die Leute auch bei anderen Herstellern...
Re: Tankgeber
Kann @Joan das noch mal machen und hier einstellen? Ich schaue, ob ich einen NOS Tankgebet ab Fahrgestellnummer in der Werkstatt habe und mess bei dem den Widerstand. Dann haben wir alle Infos zu den Tankgebern zusammen- die Frage kommt ja immer mal wieder auf!
Re: Tankgeber
Re: Tankgeber
Woran erkennt man noch den Geber für den großen Tank? Bis Fgstnr? Sicherlich nicht an Widerstandswerten die nur Voll und Leer sicher anzeigen. G/SE ist raus, aber was ist vorher?
Plaste bis, Kork ab. Aber welcher von den 8mm Plaste ist für den 80 Liter Tank?
6 Stück ab Werk.
6 Stück ab Werk.
Re: Tankgeber
vielen dank, so sieht meiner auch aussable hat geschrieben: ↑06.02.2023, 22:37 Hab nur 2 NOS bis Fahrgestellnummer hier. Beide haben zumindest identische Messwerte.
Leer 2 Ohm
Voll 34 Ohm
Links 8mm
Rechts 6mm
ich habe also einen bis fgnr. dann passt auch die verpackung zu meinem 12 54 042 ich war mir halt nicht sicher wegen dem schwimmer
der witz ist, jetzt habe ich alles für bis fgnr. armaturen mit drehzahlmesser mittelkonsole tankgeber ,fehlt halt nur das auto dazu
Re: Tankgeber
laut microfisch 12 54 042 auch für den 80 litertankthe Brain hat geschrieben: ↑07.02.2023, 10:28 Woran erkennt man noch den Geber für den großen Tank? Bis Fgstnr? Sicherlich nicht an Widerstandswerten die nur Voll und Leer sicher anzeigen. G/SE ist raus, aber was ist vorher?
6 Stück ab Werk.
Re: Tankgeber
Dann ist die Anzeige eben etwas länger voll, wenn da der 55l Geber drin steckt. Würde mich auch nicht stören
Re: Tankgeber
41,42,46,47,48,49.OpelDieter hat geschrieben: ↑07.02.2023, 10:41laut microfisch 12 54 042 auch für den 80 litertankthe Brain hat geschrieben: ↑07.02.2023, 10:28 Woran erkennt man noch den Geber für den großen Tank? Bis Fgstnr? Sicherlich nicht an Widerstandswerten die nur Voll und Leer sicher anzeigen. G/SE ist raus, aber was ist vorher?
6 Stück ab Werk.
Wieso weshalb warum, wer nicht fragt bleibt dumm.
Was ist anders bei den Sauger Tanks ab Fgstnr? Die Füllmenge. Bis Fgstnr auch. Aber warum wurde dort vorher nicht drauf reagiert. Als es 80 Liter Tanks hatte. Und wie willst du bei statischen Werten ohne Hintergrund genau wissen was du bekommen hast?
