Buchsen
Buchsen
Hallo Leute
Bin am Buchsen einpressen und bin ein paar mal an der inneren Hülse gekommen beim drücken einschlagen.
Zack drückt sich das Gummi rückstandslos raus so ein Mist.
Ist doch nicht normal oder, die müssen doch drauf Vulkanisiert sein .
Entweder wechsele ich jetz auf Pu oder es sagt mir einer wo ich vernünftige Buchsen her bekomme.
Zuletzt geändert von opel68 am 11.02.2023, 16:24, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Carsten
Re: Buchsen
Ja, normal ist das aufvulkanisiert. Minderwertiger Gummi, der keinen mechanischen Anschlag bekommt dann passiert so was.
Wie schon in der PN geschrieben ist es sehr wahrscheinlich egal wo du Buchsen kaufst. Es gibt einen einzigen Hersteller der alle bedient.
Das ist jetzt der obere Lenker? Das ist blöd. Ich würde nochmal Buchsen kaufen, vielleicht nur Pech und von den schlechten Buchsen die schlechtesten bekommen?
Die äußere Buchse hat es ja auch verdrückt oder? Also bissl Gewalt kam schon drauf...
Re: Buchsen
Untere Buchsen kann ich auch nicht benutzen, sind kürzer.
So viel kann man gar ich zusammenziehen.
Gruß Carsten
Re: Buchsen
Das mit der zu kurzen Buchse kommt mir bekannt vor. Hab da eine U-Scheibe zwischen gelegt.
Re: Buchsen
Sehen die Anbieter offensichtlich anders, wird doch alles als besser als Original und nicht abgehangen und suchdirwasaus angeboten.
ReproScheißDreck.
Re: Buchsen
2mm kürzer . Oooh man ey. Ich verstehe auch nie wo da das Problem ist. Wenn ich so ne Buchse neu mache, wieso dann nicht auf das originale Maß?
Jörgs Tipp mit der Scheibe ist aber gut. Würde ich auch machen...
- dematerialisierer
Re: Buchsen
Weil du das nächste Mal das Gleiche bekommst.
Re: Buchsen
früher war alles besser
Re: Buchsen
Nein. Ich würde mir sicherlich keinen Murks ins Eisen werfen der so dilettantisch gefertigt ist. Ich habe die Scheiße aus den Lenkern wandern sehen bei angeblichen erste Liga Buchsen und sich dir was aus. Das kann sich der Anbieter in eine Körperöffnung seiner Wahl stecken. Aber damit fahre ich sicherlich nicht in der Gegend rum. Der ist ja auch fein raus wenn du irgendwo einschlägst und ein Gutachter sowas zufälligerweise erkennt.
Zum kotzen. Ich weiß warum ich nur originale Buchsen verwende. Die sind nach 50 Jahren immer noch Lichtjahre besser als der gesamte ReproScheißDreck.
Re: Buchsen
Hat aber nicht jeder...
Re: Buchsen
Wenn aber niemand dem Anbieter seinen Dreck um die Ohren wirft ändert sich wahrscheinlich niemals etwas.
Was soll sone Buchse schon drauf haben, wenn nicht mal die Basis korrekt ist.
Aber is schon klar, ich will fahren und nach mir die Sintflut.
Re: Buchsen
Das ist keine Alternative. Das würde bedeuten, das Auto bis auf weiteres stehen zu lassen.
Eine Alternative wäre ein zweiter Produzent. Aber auch nur, wenn er's besser macht
Re: Buchsen
Ein Produzent der eine Sache gut macht würde vollkommen ausreichen. Sehe ich auch so.
