Achse
Achse
Sagt mal, kann man erst die Vorderachse einbauen und später den oberen querlenker?
Kommt man dann noch an alle Schrauben vom oberen Querlenker Speziell die vom Knochen hinten ?
Gehe ich jetzt mal von aus,möchte aber eine Bestätigung.
Gruß Carsten
Re: Achse
Halt nein, ist gelogen. Die Knochenschrauben gehen nicht rein! Gelöst bekommt man sie logischerweise zum einstellen aber nicht komplett raus...
Re: Achse
Ne geht nicht, leider. Das stößt hinten an. Die Schrauben sind so lang, um die maximal erlaubte breite der Gabeln unterlegen zu können.
Kannst sie ja kürzen
- Motorwagen
Re: Achse
ich glaube man kann die Schrauben zwar nicht ganz raus ziehen aber aus dem Gewinde gehen sie ganz raus, dann mit dem Lenker raus nehmen.
Beim Einbau dann erst in den Lenker stecken und dann wier rein fummeln.
Habe ja schon Buchsen getauscht ohne das die Achse raus musste
Re: Achse
Ok ,danke.Motorwagen hat geschrieben: ↑14.02.2023, 13:18 ich glaube man kann die Schrauben zwar nicht ganz raus ziehen aber aus dem Gewinde gehen sie ganz raus, dann mit dem Lenker raus nehmen.
Gruß Carsten
Re: Achse
Exakt. Zum wechseln der Buchsen im oberen Lenker wird das Werkzeug aufgeführt und was vorher für arbeiten erledigt werden müssen, nämlich keine. Sonst würde da stehen, Achse ausbauen siehe Kapitel sowieso...
