Scheibenwischer lösen, bloss bekomme sie nicht auf .
Sind aus Metall sind die Dinger Verschraubt oder Gesteckt hat jemand ne Idee.thanks im voraus.
Scheibenwischer
Re: Scheibenwischer
Da ist an der Seite so ein Blech das in eine Nut drückt, das musst du zur Seite drücken.
Gruß Carsten
Re: Scheibenwischer
O.k danke dir ,werde ich morge gleich probieren
Re: Scheibenwischer
Wischerarm hochklappen und unter Zug ein wenig auf und ab wackeln, dann geht er in der Regel schon runter. An den Schnapper mußt du dabei normalerweise gar nicht ran.
Re: Scheibenwischer
Jo super hat gefunzt thanks
