Heizungsventil
Re: Heizungsventil
Schön wäre es, wenn das nur O-Ringe wären. Ist auch ein Formteil dabei. Ich müsste noch Ersatzteile liegen haben. Evtl auch ein überholtes aber das nur im Austausch...
Re: Heizungsventil
Brender hat geschrieben: 19.12.2023, 12:18 Schön wäre es, wenn das nur O-Ringe wären. Ist auch ein Formteil dabei. Ich müsste noch Ersatzteile liegen haben. Evtl auch ein überholtes aber das nur im Austausch...
Klaro das Formteil, leiden die denn auch an irgendwelchem Verschleiß?
Re: Heizungsventil
Ja leider. Die verformen sich und sperren nicht mehr richtig ab. Du ziehst das Ventil dann auf "zu", es kommt aber trotzdem jede Menge Wasser vorbei und die Heizung läuft quasi weiter. Die meisten werden aber anscheinend vorher an der Schiebestange undicht und siffen...
Re: Heizungsventil
Aaah, okay.
AMORI81
Re: Heizungsventil
Beitrag von AMORI81 »
Brender hat geschrieben: 19.12.2023, 12:29 Ja leider. Die verformen sich und sperren nicht mehr richtig ab. Du ziehst das Ventil dann auf "zu", es kommt aber trotzdem jede Menge Wasser vorbei und die Heizung läuft quasi weiter. Die meisten werden aber anscheinend vorher an der Schiebestange undicht und siffen...
Das ist bei mir neulich auch passiert. Ventil hinten und vorne undicht.und der Wärmetauscher auch, hatte dann bissl was von der Plörre im Fußraum. Zum Glück schnell bemerkt, und Heizung. Hab dann ein passendes überholtes Ventil und nen dichten Wärmetauscher gefunden inkl kompletten Heizungsgebläse. Bei mir fehlt nämlich das Gebläse komplett, was auch erkärt warum da kein Kabel ist
Ich hasse alte Autos, ich fahr den nur weil andere mich cool finden…
Allzeit gute Fahrt
Grüße Marcel :)
Re: Heizungsventil
Re: Heizungsventil
the Brain hat geschrieben: 19.12.2023, 12:25
So sieht das Formteil meist aus. Manche sind auch gut aber von denen die ich von dir bekommen habe, sahen fast alle so aus. Auch von anderen Leuten die welche geschickt haben zum überholen...
Ich habe das dann mal 3D drucken lassen. Ist halt einfach. Würde ich aber jetzt wohl eher Lasersintern oder per Negativ mittels PU gießen.
Re: Heizungsventil
the Brain hat geschrieben: 19.12.2023, 11:58 Wenn ichs recht besinne sind da lediglich drei O-Ringe drin die halt verhärten. Eventuell hat Seb davon die Abmessungen parat.
da ist son Gummiprokel drin...ähnlich eines Pömpel....
SEV
Re: Heizungsventil
Beitrag von SEV »
buckrodgers61 hat geschrieben: 19.12.2023, 08:35
SEV hat geschrieben: 18.12.2023, 17:38 Wo bekomme ich noch ein Heizungsventil(motorraum) Commodore A 1971 ab ?
Gruß,
Ben
...schwierig....teuer...hast du noch das Alte (sicherlich undichte) ?
Danke Buck,hat sich schon erledigd mit Sebastian :icon_daumen_01 (Brender)
Gruß,
Ben
