Rechtslenker Rekord
Rechtslenker Rekord
Hier mit freundlicher Genehmigung von Simon Downs @Simon
Hi Ulrich - thankyou for getting in touch. I found your message😊! The Rekord CarAvan was built in South Africa and has a 2.1l 4 cylinder engine which is a derivative of the 4 cylinder GM engine used in the smaller engine Chevy Novas. It is a pushrod engine. Pictures next...
It needs restoring. It also has a 3 part rear bumper which is different to the European built CarAvans with 2 parts. Thought you might like to see this also.
Yes of course. You need to know that the original carburettor was beyond repair so I made an adapter to fit a replacement Weber carburettor which works well. The engine is worn and needs a rebuild. I'm visiting Germany in May to go to a weekend show. Maybe see you there. I'll send you the link. 🙂👍🏻 Best regards, Simon
Hier ein 2,2er Rekord Coupe aus SA, offensichtlich mit CIH, hab keine näheren Infos.
Hier noch zwei Bilder, Herkunft unbekannt
Re: Rechtslenker Rekord
:icon_daumen_01
Cool,
Das Coupe is halt auch schon "stark" modifiziert.
LG
Das beantwortet alle meine Fragen. Danke Uli.
Bitte, interessant ist das Coupe hat auch die dreigeteilte hintere Stoßstange.
Wer noch Infos oder besser Bilder hat, immer hier rein damit 😉
Motorbremse hat geschrieben: 02.03.2023, 07:34 Bitte, interessant ist das Coupe hat auch die dreigeteilte hintere Stoßstange.
....Krass...Dreigeteilt kenn ich das nur vom Kapitän A...somit könnte das Mittelteil identisch sein...ich hab wohl nur das Mittelteil sowie die linke Ecke....
diplocombi
Beitrag von diplocombi »
hier noch Bilder von dem Deutsch Rek C -- soll aktuell restauriert werden.
Die Beule für den GSE Luftfilter hat der Wagen auch schon
Gruß Andreas
diplocombi hat geschrieben: 02.03.2023, 09:35 hier noch Bilder von dem Deutsch Rek C -- soll aktuell restauriert werden.
ist das der von Bernd Hagedorn ....?
diplocombi
Ja, damals war er aber noch in anderen Händen.
Ich meine ein Motorjournalist hat Ihn von der Insel geholt - zu dem Wagen gab´s ne umfangreiche Doku, müsste ich irgendwo noch als Kopie haben.
Mit den Rechtslenkern ist das so ne Sache. In meiner aktiven Opel Zeit musste ich für einen langjährigen Kunden, der auf die Insel ausgewandert war, einen Astra H als RL bestellen - die Dinger waren anscheinend bei uns deutlich billiger als da drüben. Bestellung gar kein Problem und aber dann kommt eben ein Astra in D Ausführung mit dem Lenkrad auf der falschen Seite. Nach 2-3 Jahren gab´s dann Ärger, weil der Wagen nicht durch den engl. TÜV kam, seltsamerweise leuchteten die Scheinwerfer auf die falsche Seite. Dem Fahrer ist´s nicht aufgefallen und bei der Best. damals hatte niemand (vllt. war´s ich :roll: ) dran gedacht.. Die Engländer wollten tatsächlich neue Scheinwerfer haben - ich meine Opel hat noch Kulanz geleistet...
Will sagen, der Deutsch wurde in Köln umgebaut - übrigens wurden die Crayford auch in Köln umgebaut - es könnte sich also ebenfalls um eine D-Version mit RL handeln...
Gruß Andreas
Wenn die Delle GS/E ist, warum ist dann im ETK eine Spritzwand rechts für GS/E gelistet?
Foxi 69
Beitrag von Foxi 69 »
Wie viele Crayford-Rekord-Cabrios sind denn 'mit dem Lenkrad auf der verkehrten Seite' gebaut worden?
buckrodgers61 hat geschrieben: 02.03.2023, 09:10
Das merke ich mir mal...
diplocombi
the Brain hat geschrieben: 02.03.2023, 14:22 Wenn die Delle GS/E ist, warum ist dann im ETK eine Spritzwand rechts für GS/E gelistet?
das dürfte mit einer Vereinfachung im Programm zu tun haben -- d.h. nur noch eine Form des Radeinbaus
oben 11 10 071 für GSE
unten 11 10 162 für alle Anderen
Unterscheiden sich nur durch den Halter für den Druckregler, sogar die Ankörnungen für den Druckfühler ist bei Beiden drin.
@Foxi
127 Deutsch Umbauten der Reihen Rek. A-C und Commo A
davon 7 für Crayford -- 1 Rekord C (der da oben) und 6 Commo A sofern ich auf der Liste keinen übersehen habe... :)
Gruß Andreas
Aah okay Andreas. Also in etwa die Richtung als es nur noch Schloßträger gab mit dem Halter für den Luftfilter beim Commo.
Wofür sind eigentlich die Löcher in der Verstärkung? Flüchtiger Blick oben vier und unten drei Löcher.
Obs das wirklich vereinfacht hat? Manchmal zweifle ich an den Gedankengängen im Werk.
diplocombi
the Brain hat geschrieben: 03.03.2023, 05:54 Aah okay Andreas. Also in etwa die Richtung als es nur noch Schloßträger gab mit dem Halter für den Luftfilter beim Commo.
moin metto,
würde ich so sehen. Es ist praktisch unmöglich, ein neues Ersatzteil ohne die Beulen zu finden - zumindest hab ich nie eines gefunden...
Aber im Unterschied zum Schloßträgerblech hat der verbeulte Radeinbau ja den Weg in die Serie gefunden. Weiß aber jetzt nicht ab wann das war.
Meinst Du die Löcher für die Kabelstrangklammern? Müsste ich jetzt bei meinem Wagen schauen, wie viele davon benutzt werden aber der GSE hat da ein paar Kabel mehr...
Interessant ist noch das große ausgestanzte Loch vorn, das mit einem Blech verschlossen ist. Das Blech könnte man einfach rausbrechen. Haben beide Ersatzteile. Weißt Du, für was die Öffnung gedacht ist?
Gruß Andreas
