Seite 15 von 15
Re: Mein erster Opel, mein Tagebuch
Verfasst: 09.03.2024, 22:36
Da gehen die Meinungen auseinander aber ich lasse die Frontscheibe drin wenn ich das Leitblech oben entferne. Kommt aber auch drauf an wie die oberen Ecken der A-Säulen aussehen. Aber wenns da faulig ist muss auch eigentlich der Kotflügel ab.
Klackt das laut und deutlich im Getriebe beim einlegen des Rückwärtsgang? Wenn nicht fehlt die Arretierung bzw. die besteht aus drei Teilen insgesamt.
Verfasst: 10.03.2024, 00:52
von dematerialisierer
Scheibe raus und rein ist eigentlich kein Ding. Dann weißt du auch wie der Scheibenrahmen aussieht und kannst da ggf auch nacharbeiten.
Verfasst: 10.03.2024, 19:31
von AMORI81
Also ich möchte wirklich ungern die Scheibe rausnehmen, ich will da keine schlafenden Hunde wecken😂
@the Brain ja das klacken ist deutlich zu vernehmen wenn ich den Rückwärtsgang einleg.
@Asbestos ich glaub nicht das die Motorlager schuld sind. Die sehen sehr gut aus und wenn ich den Rückwärtsgang einleg die Kupplung getreten halte kann ich zuschauen wie der Hebel ganz langsam nach unten fällt und irgendwann ist der Gang draußen.
Und fürs Tagebuch: ich habe heute 4 Stunden an meinem Rekord rumpoliert und das Ergebnis macht mich glücklich. Aber der Lack ist trotzdem ziemlich fertig, und er wurde auch nicht gut aufgebracht. Ich glaube ich werde mir nächsten Winter eine Komplettlackierung antun und in diesem Zuge auch gleich den Wohnzimmerteppich entfernen und auch den Innenraum und Kofferraum lackieren.
Verfasst: 10.03.2024, 19:38
Muss ich hören/fahren. Wenn die Arretierung korrekt arbeitet bewegt sich nichts mehr.
Verfasst: 10.03.2024, 20:39
Die Hunde schlafen nicht. Wenn dadrunter Gammel ist, arbeitet der natürlich weiter. Aber vielleicht hält ja alles noch bis zur Ganzlackierung zusammen.
Verfasst: 11.03.2024, 09:38
von Löffli
Also ich finde den Lack nicht so schlecht. Ich mach bei mir immer Scheibendichtmasse unter den Gummi, damit nicht Wasser drunter läuft und im Verborgenen gammelt. Da muss dann zwangsläufig die Scheibe raus wenn man ans Windleitblech will. Habe auch noch keinen Scheibengummi gesehen der nicht Wasser "zieht" und dann drunter gammelt. Allerdings kann es trotz Dichtmasse darunter gammeln aber deutlich weniger.
Verfasst: 11.03.2024, 12:07
Löffli hat geschrieben: 11.03.2024, 09:38 Also ich finde den Lack nicht so schlecht. Ich mach bei mir immer Scheibendichtmasse unter den Gummi, damit nicht Wasser drunter läuft und im Verborgenen gammelt. Da muss dann zwangsläufig die Scheibe raus wenn man ans Windleitblech will. Habe auch noch keinen Scheibengummi gesehen der nicht Wasser "zieht" und dann drunter gammelt. Allerdings kann es trotz Dichtmasse darunter gammeln aber deutlich weniger.
....bei Meinem sahen die Kotis & auch das Blech 1a aus...trotzdem waren die A Säulen durch.....
