Entfeuchtermotor
Entfeuchtermotor
Ich habe diesen Schalter unten links am Armaturenbrett inkl. der passenden Beleuchtung.
Laut WHB handelt es sich um den Entfeuchtermotor.
Nur…. wo genau im Kofferraum sitzt dieser Motor?
Re: Entfeuchtermotor
der müsste unter der Hutablage sitzen .
L.G. Dietmar
- zeitmaschine
vermutlich wurde der irgendwann mal wegen Nutzlosigkeit entfernt...? Mein 66iger-Kadett hat den auch, allerdings fehlen die Schläuche die die Heckscheibe anströmen sollen. Kann mir aber nicht vorstellen dass das Teil wirkungsvoll arbeitet. Mit dem Erscheinen der heizbaren Heckscheibe verschwand das Ding wahrscheinlich aus dem Zubehörkatalog vermute ich mal, beim Kadett wohl im Sommer 67? Könnte beim Rex ähnlich sein, ist aber nur eine Theorie von mir...
Was verstehst du unter "passender Beleuchtung"? Kannst du ausschließen, daß dein Schalter für die heizbare Heckscheibe ist?
vielleicht wurde der Schalter in den ersten Modellen ohne heizbare Heckscheibe für den Entlüftermotor genutzt
Fakt ist : - mit der heizbaren Heckscheibe ist der Motor verschwunden
Funfakt: im BMW E30 hab ich beide Varianten...beim Hardtop wird mit dem Schalter die heizbare Heckscheibe geschaltet und beim Softtop wird der Lüfter in Gang gesetzt....(aber das ist ja nicht die Frage)
Zuletzt geändert von buckrodgers61 am 21.03.2023, 18:40, insgesamt 1-mal geändert.
Obs das überhaupt im Commo bzw. "L" Ausstattung so gegeben hat?
Teppiche der Hutablage bis Fgstnr sind unterhalb der Dichtung angeklebt ans Blech und dann kommt die Heckscheibe nebst Dichtung. Also der Teppich kommt drunter. Wo soll dann noch Luft ausgeströmt sein?
Gefunden im Netz, Foto von Thorsten Sp.
Hoffe, er hat nichts dagegen
...DOOOOOOCH...ich petze das .....Motorbremse hat geschrieben: ↑21.03.2023, 11:58Gefunden im Netz, Foto von Thorsten Sp.
genau, das hatte ich auch im Kopf.....
Die Lösung hat der Buck genannt....
ich habe eine Beheizbare Heckscheibe.
Wie vermutet wird wohl nur das Modell ohne Heckscheibenheizung diesen Entfeuchtermotor haben.
Danke für die Hilfe..
@ Uli, das ist die spezielle Pappenhutablage dies dazu hat. Gabs nur in 2 und 4 Türigen Rekord bis Fgstnr. Sehr geil das Bild. Darauf wollte ich eigentlich hinaus.
Vollkommen sinnbefreit, wie die Heckscheibenheizung die so anfällig gewesen ist das es schon Reparatursätze gab als die Buden noch vom Band liefen.
