Bremskolben
Bremskolben
Ich bekomme den gezeigten kolben nur bis zum gezeigten Punkt in den sattel.
Muss ich einfach mit noch mehr Gewalt drücken oder was ist los.
Re: Bremskolben
Hast du die Gummis richtig rum? Bin mir jetzt nicht sicher ob es bei Opel ist aber der Ring innen ist nicht immer viereckig!
Ich gehe davon aus, das du verkantest. Du musst gleichmäßig vorne auf die Fläche drücken. Geht mit sehr wenig Kraft...
Der Kolben hat vorne einen Absatz. Der muss in eine bestimmte Position. Habe mir dazu ne Lehre gebastelt...
Re: Bremskolben
Gummis sind richtig drin.
Habe auch schon Vorsicht ohne gummis probiert.
And der gleichen Stelle blockiert es.
Denke das hatt was mit der Stange die nicht in den kolben Rutsch.
Die jeweiligen anderen kolben rutschen so rein.
Re: Bremskolben
War der Kolben denn vorher in dem gleichen Zylinder ?
Vielleicht hast du die vertauscht, oder er hat eine kleine Macke an der Stelle.
Re: Bremskolben
Das könnte sein Tom. Kleine Macke reicht schon.
Hast du die Stange und den Kolben gut eingecremt?
Re: Bremskolben
Re: Bremskolben
Brender hat geschrieben: 25.03.2023, 18:24 Das könnte sein Tom. Kleine Macke reicht schon.
Nicht wirklich
Hol mir Montag die paste und dann versuche ich noch einmal.
Fühlt sich halt so an als müsse ich über ein gewissen Punkt kommen.
Re: Bremskolben
Auf den Bildern sieht es aus, als ob die Teile grad ausgebaut worden sind. Rost usw.
Sicher werden die Laufflächen noch feingeschliffen und poliert, oder?
Re: Bremskolben
Auf dem Foto vom Bremssattel sieht es so aus, als wäre da eine Macke im Zylinder, oder ist das nur Schmutz ?
Re: Bremskolben
Jörg hat geschrieben: 25.03.2023, 19:33 Auf den Bildern sieht es aus, als ob die Teile grad ausgebaut worden sind. Rost usw.
Sieht auf den Bildern schlimmer aus als es ist.
Ich geh da aber noch drüber 👍
Re: Bremskolben
Tom hat geschrieben: 25.03.2023, 19:34 Auf dem Foto vom Bremssattel sieht es so aus, als wäre da eine Macke im Zylinder, oder ist das nur Schmutz ?
Keine Macke
Re: Bremskolben
Was hatt das eigentlich auf sich mit dem Pin und dem dazugehörigen kolben.
Re: Bremskolben
Ist als Führung gedacht dass er nicht kippelt, ist aber überflüssig. Kannst den Stift auch wech machen...
Re: Bremskolben
So,mit der Ate mumpe klappts auch mit der Nachbarin. 😄
Der geführte Kolben geht trotzdem schwerer rein,auch irgendwie logisch.
Muss über ein Punkt hinweg.
Re: Bremskolben
Gut geschmiert ist schon halb schwanger! :mrgreen:
