Meine erste HU steht an
Stullenandi
Re: Meine erste HU steht an
Beitrag von Stullenandi »
Jörg hat geschrieben: 04.06.2023, 23:02 Die Haubenscharniere sind an der Karrosserie angenietet. Die würde ich versuchen, zu richten bzw. gerade zu biegen.
Angenietet ist natürlich maximal schlecht.
Aber so wie die aussehen, werde ich die wahrscheinlich nicht zurechtgebogen bekommen. Einerseits ist das ja echt dickes Material und andererseits sind die so in sich verwunden, dass ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, dass sich das hinbiegen lässt, vor allem im eingebauten Zustand.
Stullenandi hat geschrieben: 05.06.2023, 07:05
Dann werden die ausgebohrt, ersetzt und mit M8 Schrauben versehen.
Kann sein das ich noch welche liegen habe.
Stullenandi
the Brain hat geschrieben: 05.06.2023, 07:49
Ja, das klingt nach dem Plan 👍🏼
Wie sieht das mit der Windschutzscheibe aus, lässt sich die selbst wechseln? Ist die geklebt, oder nur mit der Gummidichtung „fest“? Wenn die sowieso raus muss, um an die Scharniere zu kommen, kann gleich eine andere rein, die ich schon liegen habe. Die aktuelle hat leichte Spuren vom Wischerarm.
Norbert
Beitrag von Norbert »
Scheibe raus ???
Aus WHB
Aus WHB
Stullenandi
Norbert hat geschrieben: 05.06.2023, 09:28 Scheibe raus ???
Hatte ich hier gelesen, dass die Scheibe raus muss. Umso besser, wenn das nicht nötig ist. Danke!
Wenn ich da unten an den Wasserkasten muss und dazu das Windleitblech entfernen muss, würde ich immer erst die Scheibe rausmachen. Der Einbau des Windleitblechs muss sonst mit drunterschieben unter den Gummi passieren. Risiko für Lack und Zweifel an Dichtheit durch reingeschobenen Dreck. Das ist kein Hexenwerk, nur schön auf die Chromleiste achten, dass da kein Korkenzieher draus wird. Wenn der Gummi noch gut ist und jetzt passt, ist er Gold wert und ich würde ihn wieder verwenden. Den Reprodichtungen ist nicht zu trauen. Der gebrauchte Gummi kommt nach dem Ausbau erstmal in die Waschmaschine. Ich spritze abschließend unter den gebrauchten Gummi nicht einmal diese abtupfbare Dichtmumpe. Dicht ist es bei mir trotzdem. Wenn die Scheibe draußen ist, kannst du den Scheibenrahmen auch gleich auf Gammel kontrollieren.
Stefan hatte mal ein ähnliches Problem...
http://www.opel66-72.de/viewtopic.php?t ... Scharniere
Stullenandi hat geschrieben: 05.06.2023, 10:14
Ich war das, der das geschrieben hatte. Erzähl uns bitte danach, wie gut die Reparatur ohne Scheibenausbau lief!
Antje und ich haben Frankenstein ohne Ausbau der Scheibe reanimiert.
chromgoeder
Beitrag von chromgoeder »
Scheibe ausbauen, wenn Gummi in Ordnung und bisher unauffällig im Bereich Dichtheit, bitte weiterverwenden.
Vorher natürlich peinlichst säubern.
In der Tat sollte es dann auch ohne Dichtmasse dicht sein.
Wenn nicht, bitte nur die "abtupfbare" nehmen, die bekommt man später auch noch aus der Dichtung rausgepopelt.
Windleitblech dann abschrauben und demontieren, dabei verzugfrei arbeiten.
Bei der Montage bitte zwischen Windschutzscheibenrahmen und Windleitblech auch etwas von der "abtupfbaren" aufbringen.
Natürlich alles vorher auf Korrosion prüfen, ggf. diese beheben.
Ebenso den Wasserkasten bei der Gelegenheit (im Bereich Heizungsluftansaugung im Speziellen) auf Korrosion prüfen.
Vor Zusammenbau mit Korrosionsschutzmittel behandeln ( KEIN Wachs - das reisst mit den Jahren, da sich das Lösemittel verflüchtigt. Beratung bei "Korrosinsschutzdepot" nutzen ).
Scharniere wie besprochen von ihren Befestigungsnieten befreien. Hierzu die Köpfe abfräsen, mit der Bohrmaschine kommt man nicht "ran".
Alte Scharniere entsorgen, die richtet niemand ( so ohne Weiteres und " mal eben") passgenau.
Neue Scharniere ( links + rechts baugleich) wie im WHB gezeigt montieren. Selbstsichernde Muttern verwenden.
Dabei auf dauerhafte Leichgängigkeit achten.
Mit einem Getränk deiner Wahl auf die Tatsache anstossen, das die Haube nicht abgeknickt und in die Dachkante eingeschlagen ist !
Haubenöffnungzug ausbauen und so lagern, das man problemlos dünnes Öl über Nacht durchlaufen lassen kann.
Danach ( und nach dem Wiedereinbau) Leichtgängigkeit prüfen.
Verschlussfeder im Schlossträger reinigen, auf Funktion prüfen und dauerhaft gangbar machen.
Wenn Zug und Verschlussfeder wieder montiert sind, betätigt eine Person von innen den Haubenöffnungszug , eine weitere
kontrolliert dabei die einwandfreie Funktion im Schlossträger.
Ggf. Position des Zuges an der Klemmung im Schlossträger und / oder unter dem Armaturenbrett einstellen.
Evtl. den Schliessbolzen von der Motorhaube demontieren und den kompletten Zusammenbau zu Prüfzwecken solo in's Schloss stecken.
Schliessbolzenzusammenbau zerlegen, reinigen, Gewinde auf Leichtgängigkeit prüfen ( wichtig für anschliessende Einstellarbeiten).
Haubenanschlagpuffer im Schlossträger links + rechts prüfen, ggf. ersetzen.
Auch hier reinigen des Gewindes und Leichtgängigkeit sicherstellen (Einstellarbeiten).
Haubenauflagegummis (4 Stück) an den Kotflügeln überprüfen, ggf. ersetzen.
Nach der Motorhaubenmontage zunächst mittels der Haubenanschlagpuffer die Motorhaube links + rechts so einstellen, das unter mässigem
Druck mittig auf die Haube ( flache Hand benutzen) selbige passig zu angrenzenden Anbauteilen ist.
Den Schliessbolzenzusammenbau montieren und über den Schlitz im Zapfen mittels passendem !! Schlitzschraubendreher
die richtige Höhe einstellen.
Haube muss selbstständig aus ca.30-40 cmvollständig in's Schloss fallen.
Durch ziehen nach oben an der Unterkante der Motorhaube korrektes Einrasten überprüfen (mache ich JEDES Mal - und meine Haube ist oft auf :wink: )
Schliessbolzen kontern, Haubenanschlagpuffer kontern, Fanghaken richtig montieren und auf Funktion prüfen.
Wenn bei den Einstellarbeiten irgendetwas hakt kann der Schliessbolzen bei demontiertem Kühlergrill von unten mittels Schlitzschraubendreher
komplett losgeschraubt werden - solange er noch nicht gekontert ist .....
Das man alles vernünftig mit Fett oder ähnlichem behandelt um auch weiterhin Funktionsfähigkeit zu gewährleisten sollte selbstverständlich sein.
Es soll "Monteure" geben, die alles trocken zusammenwämsem und sich dann wundern ....
Ruhig und sinnig vorgehen, dann klappt das schon !
Klötze vorne-Backen hinten
Hier nicht klicken!!
Und hier auch nicht!!
Irgendwie fehlt das sowas wie: "Den ganzen Krempel beim Galvaniseur vorbeifahren und dort auf dauerhaften Hochglanz bringen lassen." :D
chromgoeder
Das nur bei Leuten mit ganz besonderer Murmel im Kopf :D
chromgoeder hat geschrieben: 05.06.2023, 20:27
...Den wichtigsten Punkt sollte man deutlich hervorheben...
genau das ist mir mal passiert mit eine Ziehdröhn 2CV4...bei voller Fahrt...(also um die 80 Sachen)
da war die weitere Vorgehensweise glücklicherweise einfacher aufgrund der Rahmenkonstruktion und Blechaufbau...
dabei wird die Haube hochgehalten und nach einer Seite aus der Führung rausgezogen.
dann umdrehen - am besten auf ne Decke legen und die Hauber wieder in Form bringen....rumspringen reicht da...
Einbau in umgekehrter Reihenfolge
Dachspriegel geradekloppen
Weiterfahren....
Haube muss selbstständig aus ca.30-40 cm vollständig in's Schloss fallen.
je nach Stellung der Haubenanschlagpuffer klappt die Haube zu, verriegelt und bewegt sich nicht mehr ...DAS wäre Idealfall...
Stullenandi
Nochmal ein ganz großes Dankeschön für die ausführlichen Hinweise! Für mich sind die absolut Gold wert. Ich blicke optimistisch auf die ganze Geschichte, will am liebsten direkt anfangen, aber muss wohl aus Zeitgründen bis zum Wochenende warten.
Ich hab mir vorgenommen, das alles mit Fotos festzuhalten und hier zu teilen.
Meine Möglichkeiten bezüglich des Schreibens sind etwas eingeschränkt. Ich hab aktuell keine eigene Garage, sondern nur einen Stellplatz in einer Tiefgarage, wo Schrauben untersagt ist. Entsprechend wird das auf dem privaten Stellplatz Open Air vor dem Mehrfamilienhaus stattfinden. Ordentliche „Faltgarage“ für die Zwischenzeit wird besorgt und dann ran ans Werk.
Bis es an den Zusammenbau geht, wird sich hoffentlich irgendwo ein Paar Scharniere auftreiben lassen, ich bin da guter Dinge.
Hast PN, Andi.
