Sofitte Rückfahrleuchte K12V-15W
Hallo, kann mir jemand einen LINK oder Bezugsquelle für die Rückfahrleuchte K12V-15W nennen? .......ich werde im Netz nicht fündig. Habe auch kein Muster zur Hand, wo ich genau Maß nehmen kann. Ist auch nicht gerade meine Materie
Re: Sofitte Rückfahrleuchte K12V-15W
Du brauchst eine 12V 15 Watt Sofitte. Die Länge ist dann genormt. Ich glaube 42mm oder sowas.
https://www.ebay.de/itm/222556286786?ch ... coQAvD_BwE
Genau, da muss nur die Volt- und die Wattzahl stimmen.
Moin danke erstmal.
Ich habe Anfang bis Ende Fassungen ca 32 mm gemessen, und dazwischen ca 24mm.
Daher irritieren mich die 43mm.
Der Haslop hat ja auch welche, auch wenn da nicht explizit steht für welches Licht.
OTR hat auch.
OTR hat auch.
Genau, die Sofitte ragt dann links und rechts 5mm raus, bissi mehr als die Spitze der Sofitte...
Diese Art von Fassung kenne ich gar nicht.Adrian hat geschrieben: ↑14.05.2023, 09:16 Moin danke erstmal.
Die 43mm sind von Spitze zu Spitze, könnte also passen, die haben aber meiner Erfahrung nach Toleranzen von +/- 1mm.
Hast du keine alte Sofitte mehr zum messen ?
Moin Tom, nö habe ich nicht. Sieht deine Fassung Rückfahrlicht anders aus?......
Wie lang ist denn dann der Glaskörper bei den 43ern? Ich habe ja nur ca 24 zwischen den Haltern für die Sockel.Tom hat geschrieben: ↑14.05.2023, 10:35Diese Art von Fassung kenne ich gar nicht.Adrian hat geschrieben: ↑14.05.2023, 09:16 Moin danke erstmal.
Oder habe ich gerade mal wieder nen Brett vorm Kopf
Das Glas hat bissi mehr als 20mm und alles etwa 43mm. Wenn du es noch genauer brauchst, hole ich den Messchieber
Gerade gemessen, es geht auch ne 18er rein . Dann musst du aber alle 4 tauschen wegen der Frequenz
Danke Seb........das sieht gut aus .
Die Kabel und der Schalter, weswegen wir telefoniert haben, sind auch fertig.
Schönen Sonntag
Schönen Sonntag
Frequenz des Rückfahrscheinwerfers? Bist du im falschen Märchen, Sebastian?
Äh ja bin ich . War beim Blinker, warum auch immer
