Lichtsummer
Lichtsummer
Ich brauche so was . Obwohl ich ihn im Alltag bewege, kann ich mir das einfach nicht angewöhnen. Heute früh hat er schon wieder kein Zucker mehr gemacht, weil Batterie leer weil Licht an. Ich bin auch schon zu alt dafür...
Was nehme ich da? eBay ist voll mit Chinakrachern. Wo schließe ich den am besten an? Am Tür Pin?
Re: Lichtsummer
Ich hatte auch sowas im Coupe eingebaut. Ganz simples Teil mit dünnen Drähtchen. Funktion ist folgendermaßen: Das Teil reagiert auf Spannungsunterschied. Standlicht und Zündungsplus z.B.
Bei eingeschalteter Zündung ist das Teil ruhig und wenn du Zündung ausschaltetest, summt es.
Früher wurden die Drähtchen in die Löcher der Sicherungsträger gefummelt.
Re: Lichtsummer
Achso, mehr ist das gar nicht. Das vernünftig an den Sicherungskasten anklemmen soll mir auch Recht sein. Ich kaufe mal so ein Ding und dann melde ich mich nochmal...
Re: Lichtsummer
Ja, der Klassiker, vergesse ich auch gern mal. Welches Teil kaufst du?
Re: Lichtsummer
Es gibt ab und an noch welche bei Kleinanzeigen NOS aus den 70ern in der Blisterverpackung.
Ich als Retrofetischist greif da gerne zu.
Re: Lichtsummer
Ich habe mir jetzt erst mal das Ding gekauft
https://www.ebay.de/itm/185507024905
Gibts aber auch von Hella
https://www.ebay.de/itm/192802027990?ep ... BMhovekoxi
Hab mich für das Günstige entschieden weil ich da eigentlich gerne zu Jörgs Idee tendiere. Ich halte mal Ausschau nach was altem, dann fliegt das Günstige wieder raus.
Re: Lichtsummer
Ich klemm den zwischen Türkontakt und Standlicht links-rechts und Zündungsplus. Der meckert dann auch wenn man die Parkleuchte vergisst. Sobald Zündung an ist der ruhig. Hat 4 Kontakte dementsprechend. VW Kram. Habe auch welche liegen mit 2 und 3 Kontakten Seb. Kann mal nachsehen bei Bedarf.
Re: Lichtsummer
Beim Rekord auch nach kurzer Zeit nachgerüstet, wohl dazu gelernt, beim Commo liegt es im Handschuhfach.
Re: Lichtsummer
Danke Metto! Komme evtl auf das Angebot zurück.
Gut zu wissen, das es anderen auch so geht . Der bei meinem Benz, summt erst, wenn man den Schlüssel abzieht. Zündung aus allein, reicht nicht. In der Garage lasse ich aber den Schlüssel immer stecken . Gab auch schon 1-2 mal ne Überraschung früh. Den müsste ich auch mal umklemmen...
Re: Lichtsummer
Vielleicht findet sich ja sowas in Bockhorn, falls nicht, dann nehme ich auch das einfache Ding. Muss ja nur piiiep machen.Brender hat geschrieben: ↑28.05.2023, 09:09 Ich habe mir jetzt erst mal das Ding gekauft
Nur noch ein schönes Plätzchen dafür finden. Sicherungskasten oder Lichtschalter...
Re: Lichtsummer
Ich hatte früher auch mal sowas nachgerüstet und dazu das klingende Element aus einer Glückwunschkarte zum Geburtstag zwischen die Kontakte gefummelt.
Hier fährt nicht zufällig jemand ein Rekord C Coupé, das bei Licht an und Zündung aus "Happy Birthday" singt?
Re: Lichtsummer
Re: Lichtsummer
Wenn der Händler 2 Stück hat, kannst du ihn mir gerne einpacken. Ich würde auch ne Bratwurst oder ein Eis drauf legen ...sable hat geschrieben: ↑28.05.2023, 09:35Vielleicht findet sich ja sowas in Bockhorn, falls nicht, dann nehme ich auch das einfache Ding. Muss ja nur piiiep machen.Brender hat geschrieben: ↑28.05.2023, 09:09 Ich habe mir jetzt erst mal das Ding gekauft
Re: Lichtsummer
Klingt verführerisch! Ist notiert!Brender hat geschrieben: ↑28.05.2023, 09:44Wenn der Händler 2 Stück hat, kannst du ihn mir gerne einpacken. Ich würde auch ne Bratwurst oder ein Eis drauf legen ...sable hat geschrieben: ↑28.05.2023, 09:35Vielleicht findet sich ja sowas in Bockhorn, falls nicht, dann nehme ich auch das einfache Ding. Muss ja nur piiiep machen.Brender hat geschrieben: ↑28.05.2023, 09:09 Ich habe mir jetzt erst mal das Ding gekauft
Re: Lichtsummer
SpitzenideeGreaser hat geschrieben: ↑28.05.2023, 09:41 Ich hatte früher auch mal sowas nachgerüstet und dazu das klingende Element aus einer Glückwunschkarte zum Geburtstag zwischen die Kontakte gefummelt.
