Welche Schalthebelmanschette bei Mittelschaltung ?
Ich hatte noch keine Mittelschaltung im Rekord C und frage daher welche Gummimanschette ich brauche. Bei mir ist ein 4Gang- Getriebe mit Schalthebel von Manta B ? verbaut. Ich habe mir schon einen verchromten Schalthebel aus einem Commo A besorgt. Es gibt aber 2 verschiedene Gummimanschetten. Der Unterschied ist der Winkel und die Länge des Gummistücks was über den Schalthebel im unteren Teil gezogen wird. Welche ist die Richtige? Beide werden für Rekord C angeboten.
Re: Welche Schalthebelmanschette bei Mittelschaltung ?
Kommt auf deinen Schalthebel an. Wir wissen ja nicht, was du dir gekauft hast.
Commodore und Rekord haben unterschiedliche Schalthebel, da sie un unterschiedlicher Stelle aus dem Tunnel kommen.
Commo ist etwa 80mm weiter hinten.
Schalthebel sind von der Länge und Krümmung identisch.
Vollkommen Wambo ob Rekord oder Commodore. Beim Commo ist das Schaltrohr kürzer weil weiter hinten. Das ist erstmal alles. Ob das wirklich Commo A ist kann dir nur die Länge des Schaltrohrs beantworten.
Zugentriegelung für Rückwärtsgang ist ab Fgstnr. Und die wäre wichtig, damit kannste im ETK nachsehen was mal gedacht war. Aber auch das ist unwichtig, kauf dir gleich ne Zweite dazu. Wärst nicht der erste und vermutlich nicht der letzte der die Scheißdinger im 3-4 Jahre Rhythmus wechselt.
Ich hatte mal eine, vermutlich war das die "kurze", die hat mir immer den vierten Gang rausgezogen
Das ging nicht lange so, hatte sich erledigt als sie dann vorne eingerissen ist
- eke
Ging mir auch so - hab dann eine universale Manschette aus Leder besorgt und gut ist es. Sieht auch besser aus als dieser Gummibalg.Motorbremse hat geschrieben: ↑01.06.2023, 12:31 Ich hatte mal eine, vermutlich war das die "kurze", die hat mir immer den vierten Gang rausgezogen
