Hallo
Hallo
Beitrag von »
Wie muss ich vorgehen damit ich meine Amaturen bei meinen Commo-A möglichst ohne Beschädigung ausbauen kann. Tachowelle abschließen obere Schrauben lösen, doch wo ist die Instrumententafel sonst noch befestigt?
Wenn die Amaturen heraus sind ist das wechseln des Amaturenbrett Oberteil kein Problem mehr oder?
Mfg
Günther
Handschuhfach muss auch noch raus. Heizungszüge nicht vergessen. :!: Rechts ist es dann glaub ich auch nochmal verschraubt. Ist schon lange her...
Beitrag von »
Ist die Einheit unten herum auch verschraubt? sprich unber dem Lenkrad?
Armaturenbrett ausbauen
Gü hat geschrieben:Ist die Einheit unten herum auch verschraubt? sprich unber dem Lenkrad?
Hi,
ich würde noch die unteren Armaturenbrettverkleidungen abmachen (kannst Du rausziehen, sind geklipst), mit etwas Geschick kannst Du die Lenksäulenverkleidung dran lassen. Dann Licht- und Scheibenwischerschalter rausziehen und abstecken. Dort, wo die Schaltereinheiten im Brett stecken, ist auch noch je eine Schraube versteckt. Vergiss auch nicht die linke Lüftungsdüse. Da am Besten den Luftschlauch von hinten abziehen und mit einer 10er (+- die ein oder andere Größe) Nuss von hinten auf die Befestigung der Düse drücken. Sollten normalerweise vier verzahnte Häkchen sein, die brechen sonst gerne mal ab... Je nach dem, Radio (-knöpfe und -blende) abmachen. Handschuhfach muss raus, wurde ja bereits erwähnt, genauso wie die Tachowelle. Dann muss das Heizungsregister ab. Dieses ist mit drei Schrauben befestigt, zwei links oben / unten, eine rechts mittig. Glaube, war eine 8er Nuss... Zum Schluß bitte noch auf die Mechanik bzw. Befestigung des kleinen Hebelchens für die Luftverteilung nach "Scheibe / Füße" achten, kommst Du aber handschuhfachseits recht schön dran.
Vorher am Besten vierzehn Tage hungern, dann werden die Arme schön dünn... :roll: :wink:
Bis dann
rekordhalter.67
Beitrag von rekordhalter.67 »
Gott, wie ich diese Fummelei gehasst habe...
Klingonen-Thomas
Re: Armaturenbrett ausbauen
Greaser hat geschrieben:
Hi,
Bis dann
...und natürlich auch noch den Stecker, der auf die "Platine" links am Armaturenbrett geht, abziehen - der Vollständigkeit halber
Greaser hat geschrieben: 06.08.2008, 07:59 [...
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Schyrjajew
Re: Hallo
Beitrag von Schyrjajew »
Bei den Radioknöpfen am besten so vorgehen:
Die Gummis abziehen. Dann in die jeweils zwei Löcher Büroklammern reinstecken und beide halten und gegen links drehen...
1. Commodore A
2. Valiant Signet
Re: Hallo
Schyrjajew hat geschrieben: 25.07.2018, 12:44 Bei den Radioknöpfen am besten so vorgehen:
die gehen am einfachsten mit ner Sicherungsringzange ab....
