Suche Vergaserdichtung Carter Vergaser
Hallo zusammen,
ich suche für meinen Carter Vergaser eine Flanschdichtung. Vielleicht sogar 2 x Dichtung und 1 x Isolierdichtung (falls jemand alles hätte).
Ich weiß die Chance ist gleich Null, aber vielleicht hätte jemand noch ein passendes Hitzeblech?
Danke schon mal.
Danke schon mal.
1700er Rekord C 4T Baujahr 1967
Trabant 601S Limousine Baujahr 1986
Simson Schwalbe KR51/2 Baujahr 1986
Re: Suche Vergaserdichtung Carter Vergaser
Das Zeug ist wirklich sehr selten.
Da würde ich was aus Bakelit und Dichtungspapier schneiden und sägen. Lässt sich sehr gut bearbeiten.
- dematerialisierer
Pertinax.
musste ich erstmal googeln…
Pertinax ist in freier Wildbahn doch nur in Ford V Motoren zu finden und dort meist auch nur Bruchstückweise
- Motorwagen
naja, aus Pertinax waren bei Opel auch die Zahnräder bei den alten Stösselstangenmotoren für die Nocken- und Kurbelwelle.
Pertinax kann man noch kaufen.
https://www.ebay.de/itm/165303657077?ha ... SwEgFh8rF9
Wer die richtige handwerkliche Ausbildung gemacht hat,
der kennt das Material
Uli weiß, wo der Frosch die Locken hat.
Hoch lebe die handwerkliche Ausbildung.
- 1/2-Motor-Ralph
Gude,
habe nicht die handwerliche Ausbildung gemacht, kenne das Material / den Verbundwerkstoff aber trotzdem sehr gut...
Es ist nämlich als Stirn-/Steuerrad an der Kurbelwelle meines Olympias verbaut !
Ach ja, den Carter-Vergaser hat der Wagen auch...
Der frühe Vogel ist ein Ei...
