Lichtmaschine neu
Re: Lichtmaschine neu
braucht es auch einen spez drehzahlmesser fürn diesel?
gruß kanne
Dzm müsste von den Innereien anders sein, auf jeden Fall gibts Unterschiede bei den Zifferblättern da Dieselmotoren selten so hoch drehen wie Benziner.
Schwaigi77
Beitrag von Schwaigi77 »
seit einbau der neuen Lichtmaschine flackert immer wieder die ladekontollleuchte auf aber wie gesagt sie flackert immer nur und brennt nicht dauerhaft hat wer eine idee was da los sein könnte?
Das könnten sogenannte Wackelkontakte sein. Oxidierte Übergangswiderstände im Bereich der SIcherungen. Die Ladekontrollleuchte wird ja von der einen Seite über den Sicherungskasten mit der Bordnetzspannung versorgt und auf der anderen Seite mit der Ladespannung.
Wenn die Spannungen etwa gleich sind, bleibt die LKL dunkel.
Da würde ich als erstes aufräumen.
Das mit den Widerständen an den Sicherungen sollte doch dann vorher schon aufgetreten sein vermutlich :?:
Schaden kanns wohl eher nicht das zu reinigen.
Kann oder könnte auch schon vorher gewesen sein. Wenn sich mehrere Fehler abwechseln oder ergänzen, ist es immer schwer zu finden.
Deshalb da anfangen und aufräumen.
