Kühlwasser Verlust
Schwaigi77
Kühlwasser Verlust
Beitrag von Schwaigi77 »
Guten Abend
Hab heute bemerkt das ich Kühlwasser Verlust über den Überlaufschlauch habe so viel das ich die Kühlrippen seh!
Nun meine frage an was kann‘s liegen? Zylinderkopfdichtung? Wie kann ich das herausfinden?
Danke im Voraus
Lg
nordfisch
Re: Kühlwasser Verlust
Beitrag von nordfisch »
Hallo Lg,
ersetze erstmal den Kühlerverschluss durch ein Neuteil.
Wenn die altern, halten die den Druck nicht mehr und dann wird über den Schlauch abgeblasen.
Norbert
Schwaigi77
Kühlerverschluß ist erst ca ein Jahr alt,werd aber trotzdem einen neuen probieren!
Woran könnte es sonst noch liegen?
Mfg
Überdruck im System. Also wenn zB Abgase rein gedrückt werden durch nen Riss im Kopf. Kann man testen.
Kopfdichtung hast du meist Majo und kein Überdruck aber ist auch möglich.
Wird er heiß oder bleibt die Temperatur konstant?
Schwaigi77
Temperatur bleibt konstant auch bei längeren Fahrten auf der Autobahn!
Lg
Okay, dann würde ich mal auf Kopf/ZKD tippen wenn es der Deckel nicht ist. Am einfachsten ist es, wenn du zu einer Werkstatt fährst, muss nicht für Oldtimer sein und lässt einen CO2 Test machen. Kostet nicht viel. 30-50€. Die meisten Werkstätten machen es umsonst wenn sie die Reperatur machen dürfen. Danach hast du mehr Gewissheit...
fritz
Beitrag von fritz »
wenn das Kühlwasser grau bis schwarz geworden ist, drückt es wohl Abgas rein. Bei kaltem Motor sieht man oft auch einen rußigen schwärzlichen Belag auf der Wasseroberfläche im Kühler. Hast du korrekte Menge (ca. 40%) Frostschutz (z.B. Glysantin G48) drin? Wenn nicht, sinkt der Siedepunkt und es kann ebenfalls zu Überdruck kommen.
Der Kühler ist kaputt, die Wasserpumpe, das Heizsystem etc.....
Es ist vollkommen normal, wenn das System defekt ist und keinen Druck mehr aufbaut, das es am Kühlerdeckel abgelassen wird.
