Hochzeitsauto fährt nicht
denntal
Beitrag von denntal »
Hallo zusammen
Da ich am Freitag meine Tochter mit dem Commodore zum Traualtar fahren wollte bin ich langsam am verzweifeln.
Habe die Zündung auf elektronisch umgebaut und den Vergaser überholen lassen.
Jetzt läuft er aber aber der Vergaser heult pfeift.
Keine Ahnung was das ist.
Vielleicht kann jemand helfen.
LG Jens
Re: Hochzeitsauto fährt nicht
Kannst du es genauer beschreiben? Wo kommt das Heulen denn her?
Läuft er so weit gut?
denntal
Der Vergaser heult pfeift
Aber genauer kann ich es nicht orten
Schwierig so eine vernünftige Diagnose zu stellen. Wenn es wirklich vom Vergaser kommt, könnte Falschluft zu einem Pfeifen führen. Ich würde mal den Motor starten und mit Bremsenreiniger den Vergaser überall besprühen. Wenn du Glück hast verändert sich das Pfeifen und kannst es genauer lokalisieren...
denntal hat geschrieben: 02.08.2023, 15:29 ..... und den Vergaser überholen lassen.
...hast du die Möglichkeit den Typen zu kontakten...?....was genau hat der gemacht ???
aber wie schon geschrieben - prüfen, ob der Falschluft zieht...mal alle Verbindungen kontrollieren...vielleicht sitzt auch nur ne Dichtung schief....
