Blinker Dauerlicht
- Frankensteins_Braut
Blinker Dauerlicht
...damit es spannend wird, gibts jetzt mal blinker mit dauerlicht, allersings nicht immer.
Nach einer 3std ausfahrt heute hab ich wieder spaß mit den blinkern
Vorzugsweise links, aber auch rechts.
Mal blinkt er 3x links dann dauerlicht, rechts geht,
Oder beide seiten dauerlicht
Oder beide seiten gehen
Ich vermute das blinker relais?! -ohne auf die suche gegangen zu sein
Till Death Do Us Apart
Re: Blinker Dauerlicht
Servus,
schau mal ob die Kontakte im Sicherungskasten sauber sind, ich glaube die Nummer 7 ist die für blinker wenn ich mich nicht täusche.
Gruß aus der Pfalz
Gruß aus der Pfalz
Einer von fünf
18Watt oder 21Watt Antje?
Ich hab´ vor langer Zeit mal ne BlinkerSchalterSkizze gemacht:
Blinkerschalter
Wenn Du Dauerlicht hast, würde ich vermuten, dass dein Blinkrelais keine Masse hat.
Blinkerschalter
Commo A Coupe, Bj.67, 2,5S
Diplomat A V8, Bj.65
Citroen DS21HA, Bj.69
Eriba Triton, Bj.79
Yamaha SR500, Bj.93
Eriba Triton, Bj.79
Yamaha SR500, Bj.93
- eke
Das war auch bei mir das Problem - die neunen Sicherungen taugen nichts….
Ja. Die haben auch nicht mehr die richtige Kontaktform...
Es gibt noch echte Keramiksicherungen
https://www.heinrici-klassik.de/product ... tueck.html
5A sind günstiger
Aber ich vermute,ist falsch ausgezeichnet eine 3 zuviel
5A sind günstiger
Wofür brauch ich das?MarkusHe hat geschrieben: ↑07.08.2023, 09:30 Ich hab´ vor langer Zeit mal ne BlinkerSchalterSkizze gemacht:
Blinkerschalter
Das Blinkrelais braucht Masse, um den Blinkimpuls zu erzeugen.Frankensteins_Braut hat geschrieben: ↑12.08.2023, 14:05MarkusHe hat geschrieben: ↑07.08.2023, 09:30 Ich hab´ vor langer Zeit mal ne BlinkerSchalterSkizze gemacht:
Blinkerschalter
Das Relais Lady, fährt Frankie mit 18er oder 21er Sofitten.
Muss ich prüfen,
Ich schraub das heute auseinander
Hängt die stärke des relais mit den sofitten Watt zusammen/davon ab?!
Zuletzt geändert von Frankensteins_Braut am 22.08.2023, 17:30, insgesamt 1-mal geändert.
Jörg hat geschrieben: ↑12.08.2023, 14:32Das Blinkrelais braucht Masse, um den Blinkimpuls zu erzeugen.Frankensteins_Braut hat geschrieben: ↑12.08.2023, 14:05MarkusHe hat geschrieben: ↑07.08.2023, 09:30 Ich hab´ vor langer Zeit mal ne BlinkerSchalterSkizze gemacht:
Blinkerschalter
Ja, also kann es theoretisch wieder ein massefehler sein, wie schon bei dem sicherungsproblem?!
Hab ja nicht immer dauerlicht ...
Also.ich fahre rundrum neue 12v 18w L21 sofitten in den blinkern, die sind rundrum neu seit ein paar wochen.
Hab die kompletten sofitten getauscht gegen neue als ich vor ein paar wochen das klemme 7 problem hatte, was ja an der hinteren linken heckleuchte lag.
Hab den wagen eben angeschmissen, seit der meldung das erste mal wieder. blinker links und rechts immer noch dauerlicht.
Hab im sicherungskasten die steckplätze von sicherung 7 und 8 gereinigt und flamm neue sicherungen eingesetzt, trotz der optisch intakten alten. Jetzt blinkt er wieder normal kann das sein oder verscheißert er mich?
Ich hab 2 zusatzberbräuche auf klemme 7 und klemme 5, die waren leicht abzuziehen, da hab ich die klemmen etwas straffer gedrückt
